Какой лучше выбрать термостат для Зила
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Aleks161, 10 апр 2015.
  1. Aleks161
    Подскажите какой лучше выбрать термостат для зила, выбор большой но хотелось бы еще и надежности. В 2005 в БТИ и на рабочую машину 2106 меняли термостат и только 4 термостат нормально открывался остальные или не открывались или чуть чуть открывались.
    Когда вскроешь коробку термостата и охренеешь...прийдя в себя,будешь искать на манер польского-в резинке по посадочному пояску.Коробка-больное место,кавитация жрет
  3. AlexM
    Ставил разные...Кипятил с термометром предварительно...Все отработали нормально... Но,ЗиЛ зимой холодный,летом греется под нагрузкой...Пока консенсуса нет...Похоже движек большой,зимой остывает по наруже,летом от радиатора грееться дополнительно...Рецепта пока нет....Радиатор новый 4 рядный,тосол....
  4. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    Я когдато заморочился на эту тему хорошо форум, один хороший спец пояснил. Так попробую пояснить. Термостат ЗМЗ 406, с виду одинаково с зиловским обычным но при открытии открывает больше. Только датчик убирай под ним который в трубе стоит цеплять будет при открытии. И надежный. Я с ним на зилке третий год езжу, правда год на тосоле проблем нет. Летом в жару около 30, три рейса не отдыхая в карьер, один рейс 70 км. Температура 80 - 85. А некоторые без термостата кипели. Радиатор правда 3 года, нескупился никогда если машина зарабатывать должна.
  5. AlexM
    У меня 131...По шоссе нормально,чуть в грязь,горы,греется....:shock:Правда,с новым радиатором лучше стало!:)Это все летом,запаса,похоже,нет совсем по охлаждению....:oops:
  6. Aleks161
    Только у меня дизель а он греется меньше бензинового.
  7. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    А по поводу зимы зил машина более теплая. Я ездил до минус 25, дальше сам нехочу. Так вот если поменяешь радиатор салона как я делал, и я еще вырвал три жалюзинки. Тоесть я до плюс 10 жалюзи нетрогаю они всегда закрыты. Температура всегда четко, в салоне при минус 20 нормально не Ташкент но и не холодно. Стекла чистые в легкой курточке тепло. Хотя у меня пол полностью шумкой толстой простелен . Для работы меня устраивает\. если заморачиватся можно и вторую печку поставить как у меня друган , в одной рубашке ездит. Так что варианты всегда есть.
  8. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Не знаю как на бензинке термос, себе на д240 от ваз классики поставил. Мне нравится. И печку не паралельно а напрямую через малый круг. При -17 за бортом у меня +32 в кабине. Машина не кипит, летом и зимой диапазон 75-80. Зато с родным термостатом зимой с картонкой перед радиатором до 60 можно нагреть если ехать с 6 тоннами на подъем )))))
  9. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    \это вода, вода и опять вода когдато. Проблему устраниш полностью это когда гильзы с поршнями менять будешь тогда и вычещишь блок. А пока заливаеш тосол и ездиеш недельки три, потом сливаешь в канистру, если при открытии краны забиты значит процес идет ковыряеш сталистой проволкой сливаеш тосол промываешь водой опять заливаеш тосол через сетку, и заново такие телодвижения. Поверь были нормальные улучшения до сих пор этот зилок дрова возит правда радиатор тоже новый ставили\. пока даже не перебирали.
  10. Morfey
    Morfey Салага
    МО,Вербилки
    ЗИЛ 554
    ЮРИЙ
    И я про то что выход всегда есть, спс за совет ксати.
    УУУУУ! Вода для зиловского мотора-это медленная смерть.... особенно рубашка в 4 и 8 цилиндрах.....
  12. Владимир 48.ru
    Перепробавылал термостаты разных марок, но последние 5-ть лет доверяю термостатам Электон, Владимирские. Не смотря на то что машина используеться как зерновоз с камазовским прицепом, температурой доволен! Радиатор заводской ещё у меня стоит, зиловский 4331(3- х рядный) которому уже 15 лет! Летом в сильную жару в 30 градусов, без ветра, бываю рейсы за зерном на расстояние в среднем 150-500. км. И когда едешь гружёный ,на затяжных подьёмах, температура доходит до 90-95 градусов, особенно если подьём за подьёмом, а потом опять подьём! Что бы не рисковать я на лето ( с июля) ставлю термостаты на 70 градусов! И температурой очень доволен! Даже после 3-4 подьёмов температура очень редко доходит до 85 грудосов! А с октября, ставлю термостаты на 80 градусов и за температуру не опасаюсь! Зимой в кабине жара! Не знаю как на 645 моторе и 130 , но ЯМЗ эксплатировать без термостатов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ!!! Или надо глушить малый круг, или машина закипит через 2 км пути! Я рекомендую термостаты фирмы Электон! Посмотри по маркировке в каталоге термостат на 645 мотор! http://www.tra.elekton.ru/elekton/ Прамо и лузар хорошим качеством похвастаться не могут, если по началу работают, то через месяц уже точно не работают!
  13. Атаман 61
    На бензиновом моторе тоже нужно малый круг глушить,иначе эфект не тот,если жалюзи есть,тогда и термостат не нужен впринципе,у меня стоит "ПРАМО" с уазика стального цвета блестящий,на 70* доволен набирает 80* и все...что зимой что летом...радиатор с урала или лаза ну по размерам как два зиловских в ширине))))
