  1. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    У меня контур вообще в нулях. А открутить винты не снимая клапанов не получится--нет к ним доступа. У меня такая хрень пару раз вылазила, но потом отпускало, а сейчас померли наглухо--- машина 3.5 года стояла и не ездила.... Так что, думаю, старые-- в морг, а новые на машину
  2. Рамир
    Гдето клапан западает .купи сначала двойной защиты,он подешевле . непоможет бери тройной.Вот только откручивать трубки там страшно,то лопнут ,то пластиковые кольца кирдык.
  3. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    У меня стоит их два: двойной и одинарный
    Ещё как ..в продаже прокладок фторопласт немае,я перешёл на КАМАЗ -фитинги и пластик
  5. Рамир
    у меня одинарный и тройной ,тройной 2 сверху стаканана и 1 снизу .А одинарный после рессивера который 1й по ходу от компрессора стоит. Я по трубкам как по лабиринтам там лазил,выискивал когда причину.А половину родных фитингов повыкидывал что травили ,сделал как на камазе с медных трубок .А на те что остались ,я нашёл резиновые кольца с конусной шайбой чтоб не выдавливало ,1 шт уже поставил 2 года всё супер.Вместо пластиковых их делают гдето ,если надо потом могу сфоткать
  6. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Так получается, что мозги дурит у меня тройной, не одинарный (от компрессора воздух в систему проходит, но только на тормозной и стояночный контур). Потому что после тройного воздух должен идти на второй контур... Так ведь получается? Я вчера пол дня по лабиринтам трубок лазил-- задолбался! И так мне захотелось сделать как в Мазе... Так что пока в раздумьях. Есть у меня иншамарочные клапана, но они на 4 стакана.
  7. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Может их попробовать поставить?
  8. Рамир
    ненадо,нах огород городить. Прочти внимательно описание тормозной системы ,там путьи контуры какой за что отвечает описывается.
    Так это еще и лучше. Поставить один 4-контурный вместо ваших неисправных. Только проверьте его перед установкой.
    Cейчас грузовики новые с такими с завода идут.
  10. Ёжик
    Ёжик Ученик
    РБ, г. Гомель
    ЗиЛ 133 Г40 ямз-238
    Паша
    Да я пару грузовиков импортных разбирал, своим ходом пригонял-- по тормозам огонь все было Контуры с 8 до 5 за двое суток падали
  11. Станислав
    А чем хуже моя конструкция когда стоят два двойных клапана как на фото,по идеи они ничем не отличаютьсчя от обычного четырехконткрного клапана.
  12. Станислав
    Зачем мне ему советовать не знаю квалификации автора,пускай меняет клапана да и все,в 1000 рублей уложиться,мол я перебираю я на этом собаку съел+есть обменный фонд,проще поставить заведомо исправный клапан а потом тот его не спеша ремонтировать и крутить-вертеть.
    Я пишу как нормальный ремонтник,у меня комп стал тормозить,мне тоже написали,покрути,почисти внутри,поставь программы,но я в компе ноль,проще оказалось позвать друга который за символические 200 рублей все починил за 1 час,чем я бы сам стал там что то крутить и вертеть+разбираться.
    Никто не спорит с тобой, Станислав. Но у человека есть пара хороших импортных кранов. Ему вообще не надо тратиться.
