Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Анатолий, 14 дек 2011.
  1. Рамир
    Синева присутствует?
  2. Зиломан
    вроде да, свет у на в гараже не айс. походу лопнул бедолага по этим рискам. да и на вид то потоньше нормального пальца... дааа, самое главное, он походу из гвоздевой китайской стали сделан, какой мягкий снаружи....
  3. Рамир
    Зиловский палец весит 214 грамм. СССР.
    И есть два вида. Усиленные как бы, они в середине имеют утолщение в районе шатуна и обычные без этого утолщения. Тоже СССР . Но их я не взвешивал
  4. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Если ездить на бензине ,то конечно раз в год достаточно клапана регулировать. На метане так не получается .
  5. Рамир
    Получится. Если увеличена СС и правильно работает зажигание то зазоры не уходят . За последние 15 т км регулировал два раза. По 3-4 клапана зазоры увеличились на 0,05 мм . Выставляю 0,3 и 0,35. УОЗ установочный 3°до ВМТ. Езжу на пропане. На обычных ГБЦ , 130 и 1220 зазоры уменьшались за 5000 км на 0,1-0,15 мм. Неважно какое топливо. Важно как оно сгорает
  6. Рамир
    Палец достаточно мягкий сам по себе. Только его верхняя часть подвержена обработке .закалка или что либо ещё незнаю. Но когда ломал его кувалдой он плющился и лишь потом появлялись трещины. Минуты две бил пока не сломал его. А какую поршневая ставил,какой производитель ?
  7. Зиломан
    движок капиталил в 2012 году. уже и не помню чья поршневая... делал сам, может потому досе и ходит, не считая пальцев, конечно)))
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Всем привет. Такая история : зажало выпускной клапан, зазор ушел и регулировке уже не поддавался. Но мотор ещё нормально работал, компрессия только в этом цилиндре была ниже. В запасе была недавно отремонтированная голова. Дай думаю поменяю, пока не холодно. Поменял. Завел. На метане. Сразу пришлось добавлять газа для холостых. Странно, обычно после такого ремонта мотор лучше работает. Ладно ,поехал мотор тупит. Чуть поездил, думаю дай клапана отрегулирую, не помогло. Ещё поездил, поменял свечи, проверил клапана. Мотор вроде работает нормально, не троит, но обороты набирает медленно и топлива поедает сверх меры. зажигание выставлено как было по стробоскопу.
    Я себе голову уже сломал, не знаю, что делать. В голове два варианта : либо прокладка под паук при установке сбилась в местах впуска, либо в гбц трещина и тянет воздух. Компрессия нормальная.
    Вдруг кто с таким сталкивался, подскажите, где козу искать, пожалуйста .
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    ГБЦ разнотипные
  10. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Гбц обе 12-20.
  11. Рамир
    Чудес не бывает . А какой угол установочный стовил по стробоскопу для метана ? какой трамблёр стоит?
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Угол 8 градусов, трамб а1. До ремонта было так же . Я знаю, что не бывает чудес, но в чём ошибка не могу разобраться.
  13. Рамир
    На всех ГБЦ кроме 1220 трамблёр должен стоять А 2 Если поршня плоские и 375 ГБЦ можно попробовать 4,5° Проверь и выстови по детонации как мануал предписывает ,и после того какой угол будет.
    Ну и поменьше компрессию. Какой то цилиндр барахлит. Может пробой где-то искры или свеча
