ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
    Это не тебе, это - человеку, спрашивающему выше.
  2. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    С подсосом завтра попробую, бензин не вытекает но его и не видно практически! Зажигание крутил пока не перестала заводиться со стартера, но детонации так и не добился!
  3. Рамир
    А на каком бензине вы детонации хотите услышать? Аи 92?
  4. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    да, на 92м
  5. Рамир
    Так с твоей компрессией ты её не услышишь. На стоковой ураловском двигателе больше 8,5-9 не будет.
  6. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Блин, теперь понятно почему на 131 немного присутствует а на моем нет! Уже всю голову сломал в борьбе с расходом и тягой))
  7. Рамир
    На 131 компрессия ещё ниже. В районе 7-8. Возможно бензин похуже был. Ну и дело может быть в трамблерах и гбц.
  8. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    131 сток, новый. Бензин тот же.
  9. Рамир
    На последних выпусках ставили гбц 1220. Как на Урале так и на 131
  10. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    На зилу 12-20 на моем 375.
  11. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Приветствую! А подскажите по игле.. Никто от жигуля 2108 не колхозил? Может можно выточить переходник?? Их много есть всяких, а ЗиЛовская в ремкомплекте фуфло, воздух из рта не держит.. А моя, то залипает - глохнем, то переливает, ссымся через шток УН... Запуск начинается с постукивания точного места на карбе точно оттарированым болтом...:D
  12. МАЗай
    С 88 дело не имел, а вот в 136-й карб установил игольчатый с карба ВАЗ-2106 и забыл о проблемах с этим узлом. Тока там резьба не стандарт, то ли 7 то ли 9 мм.
  13. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Приветствую всех, продолжил эпопею с карбюратором, купил иглу Unikar-8 для карбюратора К-88 но не смог ее поставить, она короче по резьбе на 4мм.. Подскажите фаска которая 3мм в посадочном гнезде карбюратора у всех есть, или только на определенных партиях? Просто не понятно чем думал производитель...
