ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Зиломан
    эту тягу я первым делом выкидываю, а провал будет если карб поведёный в смысле подсоса воздуха но это не лечится , только замена.
  2. Lesovoz.
    на 88 разбирается игольчатый клапан?И как он там устроен?
  3. Зиломан
    не разбирал не было надобности, на 135 ставил жигулёвский, на 88 без проблем ходит.родной зиловский.
  4. Lesovoz.
    чет родной мозги парит,иголка туго ходит,залило всё еле доехал,чуть бенза хватило. Счас сморю там какаято резинка торчит
  5. Зиломан
    может попало чё, я ними горя не знаю.
  6. Lesovoz.
    так у мня первый раз такое:(
  7. Kalter
    Kalter Салага
    ЗИЛ-130
    Всем привет!
    Подскажите (новичку) что за беда, у меня на Зилу стоит карбюратор от Газ 53 (126 кажется, с окошком), проблема в том что переливает, ставили иглы и старого образца и нового от газелей бестолку, у кабюраторщика показывает нормальный уровень (на пол окошка), ставлю на машину закачиваю бензонасосом, закачивает до предела, никак не пойму в чём проблема....
  8. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    возможно поплавок негерметичный
  9. Зиломан
    бензонасос поменяй.
  10. hazan86
    Приветствую всех!прошу помощи.Ситуация-пропал ХХ,если ручка воздушной заслонки утоплена-машина глохнет,даже прогретая до 80-ти.работает только при вытащенной почти на половину хода рукоятке заслонки.Карбюратор мыт уже три раза,продут.уровень в норме,холостой ход не устанавливается даже регулировочными винтами,фильтр воздушный не забит-куда копать?зажигание-исправно.карбюратор родной,К-88АМ,заранее всем спасибо!
  11. Lesovoz.
    смотри резинки под пауком,и клапана
    hazan86 нравится это.
    Тут нужно смотреть, когда начинает при вытягивании рукоятки воздушной заслонки работать на ХХ. Дело в том, что при вытягивании рукоятки не только прикрывается воздушная заслонка (обогащается смесь, но если есть где-то есть посторонний подсос воздуха, приводящий сесь в норму, то направление мысли Геннадия о прокладках впускного коллектора - правильное, качество нынешних РТИ то еще),
    но и приоткрывается также дроссельная заслонка. Отсоедините тягу между заслонками и посмотрите, что происходит при этом.
    Проверьте вакуумный корректор распределителя зажигания (если диафрагма порвана, то подсос вероятен и тут).
    И проверьте штуцер-клапан-трубку вентиляции картера.
  13. hazan86
    клапана точно норм,так как буквально за пару дней до этого регулировал.завтра сниму паук,видимо через прокладку сосет.
    Олег,у меня тяги уже нету между заслонками.диафрагма корректора целая.Скорее всего прокладка.
