ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Рамир
    Карбюратор к 88.Перестал двс работать на хх после установки гбо,хотя работал как часы.что только не делал,перебирал,ставил другой карб,делал верхний ввод ураловской проставкой(работает как на 5 цилиндрах нехватка газа , регулировкам не поддаётся)На днях купил 2 штуцера у газовиков с мелкой резьбой на 10мм и регуляток винт жадности с делителем на 2 выхода,а винт 1 прошу не путать с 2х винтовыми.цена вместе 130 рублей.Газовую вставку выкинул. врезал в нижнюю часть сззади карба и чуть по бокам чтоб не мешало прикручивать карб и заглушки жиклёров под ключ на 17 не мешались. Результат супер.на хх работает идиально и на газу и на бензе,поддаётся всем регулировкам на газу,отличить на чём работает только если выхлоп понюхать . В карбе резьбу нарезал под штуцера но это не критично просто на 11 сверло и холодная сварка вполне удержит .Нюансы в разметке , не попадите в диффузор средней камеры , они наполовину почти входят в нижнюю часть. 2 нюанс у штуцера , он мм 40 без резьбы иначе шланг не одеете будут гайки и заглушки мешать,короче неберите,срезайте угол 45 градусов и козырьком вверх ставьте,чтоб создавалось разряжение повышеное в штуцерах.Почти полностью пропала вонь пропаном с глушителя на хх .Расход снизился , газа хватает , таскаю по 6 тонн стройматериалы на китайской 280 резине бегит 80 влёгкую на пол педали польше не гоняю, машина своя,жалею)))
    Александр 662 нравится это.
  2. Рамир
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Не совсем понятно к чему все это. Это конечно здорово что проблема решилась, но достаточно просто было правильно установить проставку...
    На К88 проставка работает просто отлично, нет не повышенного расхода, не проблем с холостым ходом(при прочих равных условиях). Часто установщики ГБО НЕ знают как она ставиться(так у меня например и было) и ставят ее вверх ногами или лишние отверстия не глушат(глушат) и т.д. Врезка жиклеров всегда на удачу, если повезет все будет хорошо, не повезет - плохо.
  4. Рамир
    Прав ты что установщики вверх ногами поставили,но это влияет на ограничитель оборотов только.Может у меня проставка не такая как у тебя,но если в ней одна сплошная дыра и я вижу каналы холостого хода в средней части карба,то она в принципе не может на бензине работать на хх.скорее всего верхняя часть проставки должна быть с 2 отверстиями для диффузоров , и плоскостью перекрывать низ средней камеры где идут каналы на винты хх, На газе более менее равномерно но не четко, сейчас работает как часы,с рукоятки ногой с четверть оборота что на бензине что на газу. И про какую врезку жиклёров ты пишешь непойму. Я врезал 2 штуцера на подачу газа в каждый диффузор.2 отверстия по 9 мм вместо 1го 18 мм.
  5. hazan86
    Просьба есть ко всем-сфотайте как закреплена на карбе тяга "ручного газа"-ручной привод дроссельных заслонок короче...а то у меня нету,и не знаю че там надо докупить-а без него прогревать дюже неудобно.
  6. Игорь Б.
    А подсос что?...не работает?
  7. hazan86
    Подсос как-то нехорошо работает-пока совсем вытащен-работает,но быстровато,не на ХХ...А когда начинаешь засовывать,даже до половины-глохнет...ну или НЕ глохнет,но надо чтоб температура была уже под 60-70.Иначе чуть утопил подсос-заглохнет.когда до 60-70 прогревается-все,можно подсос убирать...то есть подсос как бы в 2 режимах работает вкл-выкл...
  8. kis5380
    У меня тросик стоит, а на конце петелька за тягу зацеплена.
    hazan86 нравится это.
  9. hazan86
    А кожух за что зацеплен?упор какой-то?
  10. kis5380
    Ни за что тросик крепится только к панели.
  11. kis5380
  12. hazan86
  13. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
