Карбюратор К-91
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Рамир, 5 май 2016.
  1. Рамир
    Пришёл от Евгения из Карелии карбюратор к91.ЛиАз ,Урал применение .Такой вижу в живую впервые.Пока не разбирал и не мерил дифузоры,позже сравню с 88 и отпишусь.Отличия в нижней части.
  2. Рамир
    Непонятно для чего с тыльной стороны 2 врезки ниже дросселей. Подача воздуха? Если газ то при сбросе педали газ будет просто качать в глушитель.
  3. Рамир
  4. Рамир
    Номера на средней части нет он запилен.Подача газа должна идти через верхний смеситель,его пока нет.Продаются подобные ,но в нём нет тарельчатого клапана ,который открывается после переходных оборотов.Получается на газе 3 режима работы.ХХ ,переходный режим и рабочий .Это как я думаю для ускорения разгона оборотов двигателя и исключения провалов.
  5. Рамир
    Олег Петрович,вопрос наверное к тебе только , 2 врезки на 10мм ниже дросселя откуда запитывать? это воздушные как я думаю .У тебя на нижней вставке под дросселями есть такие или только газ подаётся для ХХ?
    Все просто. Отбор вакуума для ГБО и для вакуумного корректора распределителя зажигания.
    Обычные штуцеры с конической М10х1 и ершиками под шланг.
    Газовые винты изначально завернуть и отпустить, нижний на 1 оборот (хх), верхний - на 2 оборота (переходного режима). Шланг от латунного штуцера выше - до штуцера на верхнем смесителе. Такое же отверстие под штуцер с ершиком на смесителе сзади - под шланг от пускового электромагнитного клапана, если есть. Если нет, то заглушить.
    Рамир нравится это.
  7. Рамир
    Понял, спс. У меня вакум на редуктор с паука берётся,врезался напрямую ,когда заводился плохо.Родная дырочка в карбе почему то нехотела открывать клапан,приходилось с кнопки впрыск делать для запуска.так что одну глушить придётся. Отверстия по поачу газа или бензина на хх на месте прилегания заслонки разбалансированы,разница 0,5мм Придётся дорабатывать вручную заслонки ,а то чувствую с холостыми будут проблемы
    Про отверстия не понял. :unknown:Не торопись, не навреди.
    Там к бензиновым каналам добавились и газовые.
  9. Рамир
    Я небуду их трогать ,пятаки на заслонке придётся поправить и выставить.Они ходят немного в оси и есть возможность регулировки. Но прилегают они ровно а вот отверстия перекрывают неравномерно торцом. Наверное сточу толщину просто,заострив на месте прилегания к диффузору
  10. Рамир
    Толщины заслонки хватит компенсировать неравномерность отверстий
  11. МАЗай
    Качество изготовления - ну просто БЛЕСК. Перед установкой, тщательно обработать напильником :D
    Ссори за оФФтоп.
    Александр 662 нравится это.
  12. МАЗай
    Болтики заслонок не мешало бы немного раскернить, ИМХО.
  13. Рамир
    они сажаются на краскудаже были на ней когдато .Но этот карб переделка,возможно спец заказ или кустарный ,но не в гараже делался .он с 88 переделан в 91. если и катали его то на стенде,в работе небыл.Возможно некондиция ,непрошедшая тсты. Но это мелочи,не такие до ума доводили. Я доволен преобретением
