Кардан.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Атаман 61, 19 ноя 2013.
  1. ВиталийЗМ
    ВиталийЗМ Ученик
    Змеиногорск
    ЗиЛ 130АН
    Надо попробывать
  2. Рамир
    может крестовина заклинила от обильной смазки и будет ломать кардан через подвесной
  3. ВиталийЗМ
    ВиталийЗМ Ученик
    Змеиногорск
    ЗиЛ 130АН
    Была заклинившая я поменял остальные нормально, то что та заклинела она не мазалась там тавотница прямая стояла
  4. МАЗай
    Подобный звон был у меня на Быке, виной была самая передняя крестовина. И так же на ощупь к ней не было ни каких нареканий.
  5. ВиталийЗМ
    ВиталийЗМ Ученик
    Змеиногорск
    ЗиЛ 130АН
    А почему вы её решили поменять?
    Хорошо бы с редуктора слить немного масла ...теплого,есно
    Однажды у мну сильно заверещало ...колеса потерял почти
  7. ВиталийЗМ
    ВиталийЗМ Ученик
    Змеиногорск
    ЗиЛ 130АН
    та нет в мосту уровень
  8. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Виталий.
    Гайку на вторичном валу КПП проверил,не отвернулась ?
  9. ВиталийЗМ
    ВиталийЗМ Ученик
    Змеиногорск
    ЗиЛ 130АН
    нет вот не проверил, люфт то увидал и всё , кардан снимал подвесной когда менял и забыл про неё
  10. МАЗай
    При установке КаМАЗовской коробки была необходимость разобрать переднюю крестовину, для обрезки кардана, там и увидел, что крестовина уже устала.
  11. PPV
    Слить не из за высокого уровня, а на предмет наличия в масле " запчастей".
    *andrey* и ziloman215 нравится это.
    Я бы попристальнее обратил внимание на редуктор ЗМ. Соглашусь с коллегами, выше высказавшими предположения и предложившими слить масло. Звук по кардану вперед очень хорошо передается и часто сбивает с толку.
    Если нет козелков, и вывесить автомобиль надежно не получается, - полуоси долой, заводите, включайте передачу, выставляйте обороты и смотрите, слушайте.
  13. пронин
    пронин Знаток
    Была похожая история на газоне,подъезжал к конторе,выжал сцепление-услышал звонкий стук и задние колеса начали срываться юзом.Сдуру купил редуктор,но при разборке обнаружил заклинившую крестовину,много приходилось ездить по воде,масленок не было мазать.
