Колеса на ЗИЛа (все о резине и дисках).
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем гера, 12 мар 2012.
  1. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    У этой приблуды есть один минус - потеря скорости до минимальной
    при крутых подъёмах.
  2. Рамир
    уверен что выскочишь без них ,так вперёд.Застрял включил и поехал. а если на фуре лезть в гору то тут и цепи такие не помогут.Я вожу просто 2 куска цепи толстой,на всякий случай. но пока непрегождались .Резины хватает
  3. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    цепи сам делал или купил. Если можно фото в студию.
  4. Рамир
    ничего не делал.Примерил через дырку в диске и лищнее отрезал.Стягивать буду болтом ,от шатуна ,они не гнутся не тянутся ток сломать можно.Выехать по льду достаточно будет,а вот в грязи тут надо уже брёвнышки подвязывать ,цепи тут не помогут
  5. Рамир
    К-55 А .Только вчера Слава фотки в ватсап скидывал
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    кто катал шины sportrak китайские? впечатления?
    Вот такая спарка Корморан получаетцо :oops:
    Между боковинами 34 мм ,не на машине ..:(
    Маловато ...:unknown:
  8. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Шось я упустил этот пост:)
    Это ты поставил?
    Ща схожу измерю на своих Ханкук и Вестлэйк, и сделаем выводы;)
  9. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Вот нашёл фотку, где на Зилу моём стояла Кама толи Омская в спарке на Зиловских дисках. Следов касания не было, лодонь между ними не пролазила, накачаны были 5,5.
    4000x3000(3.24 MB)
    www.fotolink.su
  10. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Ещё измерил расстояние на Камазах.:)
    На моём с Вестлэйком 10.00 с родными дисками получилось 4.4 см, а на батином с Ханкук DH05 295/80 R22,5 (Ханкук реально широченный) на дисках J8,25 ET-169 получилось 3.7 см. Мягкий и широкий Ханкук под хорошим грузом даже и не пытается целоватся.
    На первом Зилу ММЗ-554 была у меня Кама И-281 10.00 , так она "пузатая" и она начинала слегка касатся при 9-11 тоннах груза с давлением 7.5-8.
    Пример применения 280-й на стандартных футорочных дисках при установке на заднюю ось.
    ОИ-73Б и Кама-310:
    Шины были установлены новыми. Ладонь после установки проходила. После некоторого пробега - уже нет. Только пальцы. Расстояние было около 2 см.
  12. МАЗай
    А сколько качали и грузили?
    Качал 7 - 8. Грузил 6 - 6,5. Тара 7,5.
