КПП от ДВС 645
  1. lincore
    lincore Салага
    зил 4502,4505,130В1
    Руслан
    подскажите пожалуйста каковы передаточные отношения на данной КПП и стоит ли (и вообще осуществимо) её установка на ДВС от Урала-375(бензин) заранее спасибо
  2. lincore
    lincore Салага
    зил 4502,4505,130В1
    Руслан
    и как с установкой на авто с кабиной старого образца???
    Есть две КПП 9-тиступки ЗиЛ.
    Наиболее распространена та, у которой высшая передача - прямая (устанавливалась на ЗиЛ-4331 и его модификации):
    I - 11,4
    II - 8,26
    III - 6,10
    IV - 4,52
    V - 3,33
    VI - 2,48
    VII - 1,83
    VIII - 1,35
    IX - 1,00
    На автомобили ЗиЛ-534332 и ЗиЛ-433180 (а после 2000-2001 года - на все 4331-образные) ставилась КПП с высшей ускоряющей:
    I - 9,65
    II - 6,33
    III - 4,50
    IV - 3,33
    V - 2,70
    VI - 1,90
    VII - 1,35
    VIII - 1,00
    IX - 0,81
    Выпускались очень малыми сериями (практически единично) автомобили с ДВС ЗиЛ-508/509 (130/375) и такими КПП:
    ЗиЛ-В43001 (я являюсь владельцем такого автомобиля);
    ЗиЛ-В43002 (видел объявление о продаже, интересовался им, получал от хозяина фото и описание).
    В-43001 имеет кожух сцепления и маховика под два диска от ЗиЛ-137, переходную плиту и оригинальный первичный вал.
    В-43002 имеет кожух сцепления и маховика под два диска, какие устанавливались на Урал-375 и автобусы ЛАЗ с КПП ЯМЗ-204. КПП имеет также оригинальный (удлиненный под двухдисковое сцепление первичный вал) и алюминиевый кожух обычной 9-ступенчатой КПП.
    То есть можно установить такую КПП совместно с двигателем ЗиЛ-375, при условии наличия этих деталей. Если же деталей таких найти не удастся, все же остается третий, "колхозный" (самодельный вариант), ну тут, кто во что горазд. Кабина на установку такой КПП не влияет. Единственное, что придется сделать - полик-люк над КПП выше, ступенькой.
    Рамир нравится это.
  4. lincore
    lincore Салага
    зил 4502,4505,130В1
    Руслан
    спасибо Олег есть ещё вариант с установкой КПП от урала вот думаю оставить её для тягача или же поставить на самосвал но тут есть одна заковыка с установкой КОМа какой на нее подойдет???
    Мало передач на ней. Я видел примеры таких КПП на ЗиЛ'ах. Многие впоследствии от них отказываются. Четвертая - прямая, пятая - повышающая. Такая КПП с ДВС ЗиЛ-375 более-менее еще на равнине (по шоссе) и с небольшой загрузкой для легкого (ЗиЛ-130) автомобиля. Разрывы между передачами великоваты. Поэтому малопригодна для седельного тягача и самосвала, работающего в карьере.
  6. lincore
    lincore Салага
    зил 4502,4505,130В1
    Руслан
    кстати на самосвале мост RABA стоять будет машина в процессе сборки поэтому задаюсь такими вопросами
  8. Rulic
    Rulic Салага
    Вологда
    Zil
    Ruslan
    Привет колеги! А подскажите пожалуйста если в курсе,влезет ли умения на 131 девятиступка с д245,если более компактно собрать яйца в кучу,да там ещё наверно надо перекладину городить с целью поддержки коробки с зади,кто? когда нибудь? Занимался такой модернизацией
  9. *andrey*
    *andrey* Шофёр
    Канск
    МАЗ
    Нет, нет, и ещё раз - НЕТ. Надо - двигать раздатку со всеми её траверсами назад. Проблем - не вижу вообще. Клёпки срубаются и вместо них потом ставятся болты, карданы - укорачиваются/удлиняются по месту. Хотя, если ещё до кучи двинуть тележку назад вместе с раздаткой, то кардан резать/менять - только на передний мост
  10. Rulic
    Rulic Салага
    Вологда
    Zil
    Ruslan
    А с виду не такой и уж большой этод демупликатор,а остальная КПП как обычная ведь?? И яйца довольно длинные,не как на урале,вот я и прикинул, а двигать я точно не чего не стану,нет желания" бабушку лохматить"большое спасибо!жду ещё мнений и рекомендаций от спецов,но когда буду снова рядом со своим вездеходом,залезу да померяю что бы бес сомнений дальше жить
