Кронштейн подвесного.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем ИгорьПушкино, 7 сен 2021.
  1. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Механик
    Московская обл.Пушкино
    ЗиЛ-43085
    Добрый день! У меня самосвал ЗиЛ 43085.Пятитонник-лодочка.Проблема вылезла такая: за последние два месяца,порвало в буквальном смысле,два кронштейна подвесного подшибника.Не пойму в чём причина?Рама цела,мост задний на месте,не большой люфт хвостовика Кпп, сам подшибник цел.Сегодня купил новый кронштейн от МаЗ Зубрёнок:сказали одинаковы.У кого какие мысли?
  2. 2222g
    Вибрация кардана,порваны подушки двигателя(ход двигателя),или качество кронштейна.
    1. Не существует самосвала 43085.
    2. Не понятно, что топикстартер называет кронштейном подвесного. Порвать стальной лист (да не один) под траверсой, толщиной что-то около 5 мм, это нужно иметь талант.
    Скоба, которая держит резинку? А где гарантия, что она та, что надо, а не новоделка или не от ГАЗона (подшипники и их резинки одинаковы, что не скажешь о карданном вале)?
    3. Поддержу предыдущий ответ, ибо на грабли наступал, тем более, что и люфт, как написано, имеется.
    Valik_Z нравится это.
  4. пронин
    пронин Знаток
    В кабине вибрация есть или нет?У меня в шлицах люфт солидный,подушки задние мотора тоже не очень если не сказать хуже.Но езжу 60-80 км ч довольно комфортно,в основном 70км.ч без вибраций.По верхнему срезу резинки подвесного просвет есть,мне это не понравилось,заполнил полоской из резины- и сразу пошла после 45км.ч вибрация,колбасило конкретно.Выбросил и все пришло в норму,резинка компенсирует.Возможно у вас причина в качестве кронштейна,от зубренка кронштейн стоит попробовать,у белорусов качество хорошее. У меня м много лет стоит самодельный хомут подвесного(я надеюсь эта деталь названа словом " кронштейн")- из стальной полосы,с двух сторон приварен полукруг из кругляка.
  5. ИгорьПушкино
    ЗиЛ-43085
    Спасибо проверю!
  6. ИгорьПушкино
    ЗиЛ-43085
    1.Смосвал такой существует с не большой поправкой:ошибся одной цифрой.
    2Так Гугл выдал:кронштейн.
    По первому пункту дословно:ЗиЛ45085 самосвал грузовой(в Птс записано)
    По второму пункту:так Гугл выдаёт,кронштейн.
  7. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Если я правильно понял, то речь идёт о скобе подвесного подшипника. У меня её не рвало, а она давала трещину, через какое-то время эксплуатации. Оказалось были разбиты шлицы на кардане.
  8. ИгорьПушкино
    ЗиЛ-43085
    Да, скоба-кронштейн...
    Скоба оригинал слаба ...однажды доставала мну вибрация в определенных режимах,долго не мог вычислить ...пока не кончилось казусом на радость глазеющих - в Сталинграде подрезал мну жестко автобус под кличкой Волжанская электричка и мой кардан благополучно 3.1415926 зданулся на проезжую часть прямо напротив остановки автобаса ...удачно,потому что удалось сложить пазл обратно и проехать еще тыщи 2-3 ...в скобе была трещина ,однако
    Потом поставил усиленную,мазрвскую,доварил косынки ...
    Кстати ,не нужна ...продаваю
    Потому как поставил мазовский подвесной ...
  10. ИгорьПушкино
    ЗиЛ-43085
    Я тоже усилил скобу(не знаю как её ещё назвать:везде по разному).Усилил 8мм полоской:полуавтоматом варили.Заодно хвостовик Кпп подтянул,не много где-то пол оборота и заодно заменил две крестовины(не большой люфт был), поставил и проехал где -то уже км 60:вообще тишина,ни вибрации ни чего.Я предпологаю,у меня рвало скорее всего из-за того,что я резко гружёный(у меня самосвал) :поворачивал выезжая на дорогу,в этот момент и рвало.Выезжал я с обочины(где стоял),выезд был в обратном направлении на 90 градусов получался...
