Кто чем смазывает выжимной подшипник?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Механикус, 22 окт 2014.
  1. Механикус
    Вот интересно чем лучше смазывать выжимной? И каким способом это делать удобнее всего?
  2. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Даниил.Привари тавотницу с боку выжимного и смазывай хоть сметаной.
    Литолом.
    У меня на ГАЗ'оне шлангочка специальная была в муфту выжимного вкручена, заканчивающаяся пресс-масленкой.
    Правда, мазала она в основном зазор между муфтой и стаканом, выжимному мало доставалось.
    А на ЗиЛ'е раньше делал так: сверлил сбоку с новья выжимной и припаивал латунью гаечку-резьбу, в нее вкручивал пресс-масленку. Напротив гаечки напаивал противовес, чтобы подшипник уравновешенным остался.
    Мазал ручным солидолонагнетателем. Вместо жесткой трубки ставил гибкий шланг с наконечником. Несколько качков и профит.
    Потом делал по другому. Сверлил внутреннюю сторону подшипника (жестянку) 2,5 мм и также солидолонагнетателем, используя иглу, которой накачивают мячи, набивал подшипник. Хватало на весь срок службы.
  4. Механикус
    Понятно. У меня выжимной от ЗИЛа, только вот в новый похоже вообще смазку положить забыли... Какую лучше использовать? Есть литол, графитка, ШРУС и циатим-201.
  5. Игорь Б.
    Мазать то наверное можно чем угодно...лишь бы его зря не гоняло.
  6. Механикус
    Сегодня снял кпп газ, завтра буду плиту ставить и сцепление менять.
  7. Владимир 48.ru
    Я считаю что если сам потшипник хорошей марки(к примеру заводов- ГПЗ .. найти сейчас очень тяжело) то мазать его не обязательно, так как смазка изначальна заложена в нём, и рассчитана на весь срок службы выжимного потшипника! Да и рассчитан выжимной не на постоянную работу, а только при выжиме сцепления! А если потшипник негодный, то никакая смазка ему не поможет! Был печальный опыт, по установке некачественного выжимного потшипника, завода СПЗ(самарский потшипниковый завод)! Пришлось снимать КПП из за такой некачественной детали! С тех пор уделяю очень большое внимание при покупке потшипников!
  8. Lesovoz.
    шрус вроде сохнет на открытом воздухе,и становится как абразив.Читал гдето.
  9. Механикус
    Литол наверное лучше?
    Я вас вмоляю...
    Идете в магазею дляинпортных автор,обьясняте че вам нсдо-получаете синюю тубу и песдуте домой с красной Delo от Шеврон для подвесного,голубой для ступицы...
    Правильно сказал,Красную забивал в подшипник ходил пока диск не пришлось менять(лапки выжимного не касались,что ооочень важно!)а раньше как старики учили,кидал в банку из под кильки выжимной,ложил туда куски солидола,и варил на печке,солидол в подшипник затекал,остывал и работал,но все это уже устарело,"шеврон"-это "шеврон"..... мазать-никогда не мазал.... лючек стоит у меня,грязь не попадает,выжимной вращается только когда трогаюсь и назад сдаю,когда по прямой еду ногу с педали убираю,многие ее на сцеплении держат!? переключаться стараюсь как на фрэде,без сцепления,нога отдыхает)))да и корзина целей будет!!!!пока тему не прочитал всегда думал что выжимной вечный на зилу.....
  12. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Сделай так и выжимной будет вечен.
  13. Механикус
    Интересная идея.
