ЗиЛ 131 Маркировка двигателя
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Mikimota, 16 авг 2018.
  1. Mikimota
    Mikimota Ученик
    Москва
    ЗИЛ 131
    Ярослава
    Приветствую всех неравнодушных, Есть классный машин - ЗИЛ-131, бензин 6 литров, v8. Бесконтактное зажигание с коммутатором и однокамерный карбюратор с одной дроссельной заслонкой. Малыш бодро бегает и радует наше семейство. Но вот на днях возник у нас ряд вопросов:
    где можно посмотреть на движке маркировку;
    чем отличается 5081 от 5083;
  2. Рамир
    Что за карбюратор такой ,однокамерный? Марка двигателя набита в номере.там же годвыпуска. Смотри правее компрессора,там где ухо монтажное вкручено в блок.
  3. kis5380
    kis5380 Бывалый
    Я подозреваю, что этот вывод был сделан при виде пусковой заслонки.
  4. yurkor
    yurkor Механик
    Неправильно маркировку указал. Должно быть так. 508.10 или 50810.10. Или 5085.10. 5083 у тебя или 508.30?Индекса три или 5 не существукт,(по памяти)
    В основном двигатели семейства 508..... одинаковы и отличаются только компановкой оборудованием, экранировкий или без, наличия пропанового оборуд с завода. Тогда и карб однозаслоночный в теме. А также навесное под метан, поддоном, другой мелочевкой.
  5. Mikimota
    Mikimota Ученик
    Москва
    ЗИЛ 131
    Ярослава
    спасибо! Из-за одной заслонки такая мысль в голову пришла
  6. Mikimota
    Mikimota Ученик
    Москва
    ЗИЛ 131
    Ярослава
    В ПТС 50814 стоит, на движке маркировку 3й день ищу. Спасибо за инфу, в инете читала про 508.3 поэтому такой вопрос.
    А вообще хочу подогнать его под ЕВРО-3. Обращалась в несколько контор, говорят только замена двигателя по которому будет четко прописан экологический класс. Но ведь по сути двигатели то одинаковые, достаточно ли будет замены на карбюратор с электронным управлением и заменой выхлопа?
  7. Hunter-77
    Для чего?
  8. yurkor
    yurkor Механик
    Сразу упадет мощность. Коректировка смеси по лямбде как у ПАЗиков путем подмешевания, обеднения воздухом минуя дифузоры. Подмес не качественный, не по всем цилиндрам одинаковая смесь. Плюс вроде рециркуляция выхлопных газов. А вам чисто для себя, заморочится от нечего делать или тупо документы сделать чтоб ездить там где запрещено евро 0 ?
  9. Mikimota
    Mikimota Ученик
    Москва
    ЗИЛ 131
    Ярослава
    Вообще конечно документы. Мой Зил не рабочая лошадка, скорее хобби, иногда выручает что то привезти-отвезти в транспортную компанию. И практически все они в пределах ТТК в Москве, а с учетом введения всех этих еврозон решила заморочиться
  10. Mikimota
    Mikimota Ученик
    Москва
    ЗИЛ 131
    Ярослава
    по Москве перемещаться надо как то
  11. yurkor
    yurkor Механик
    В Москве разделено по зонам движения транспорта согласно евро норм?
  12. Mikimota
    Mikimota Ученик
    Москва
    ЗИЛ 131
    Ярослава
    да, в июле приняли поправки, но как такового разделения пока нет, т.к. пока не выработан единый ГОСТ, и вот как только его примут это все вроде должно заработать.
    На 131 м в ТТK это kak слон в посудной лавkе
    У kaжной TTK есть филиал за МKAД
    Для пропусka ?таk они отменяюца пачkами ,утром был-в обед нету...
