Маркировка вкладышей
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Михаил, 4 май 2015.
  1. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    дождь мешает собирать:shock::shock::shock::shock::shock:
  2. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    что бы вы думали---благополучно сломал \ с помощью покупной обжимки \ пять маслосъёмных колец:wall:
    потом сделал самодельную обжимку из железяки и три последних поршня вошли как по маслу:shock::shock::shock:
    высверлил две сломанные коллекторные шпильки в головках и нарезал резьбу-----завтра буду ставить
    на зилах есть какие нибудь нюансы с постановками головок и прокладак ??? головки 20-е прокладки простые без герметика
  3. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    никто не ответил.........
      186,5 КБ
      193,8 КБ
  4. Зиломан
    а какие нюансы?
  5. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    может что то подмазать---что то поправить---расширить какую ни будь дырочку?
    Проверь соответствие прокладки -головке
    На блок надень на направляющие штифты, посмотри соответствие отверстий. Не ошибись с выбором прокладок, их несколько видов. Обрати внимание на отверстие в прокладке, через которое подается масло на оси коромысел, бывает, ставят не глядя и их перекрывают.
  8. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    разобрал для чистки центрифугу --ротор внутри весь был забит \я сначала подумал что это корпус такой\а потом ковырнул и ох.......
    выкаварил наверно около двух килограммов шлака-------смотрите
  9. Зиломан
    вот и считаю- человечество ничего лучше центрифуги не придумало, вся грязь в ней, а не масляных каналах ...
  10. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    видно бывший хозяин думал что она не разборная:shock:
  11. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    и маслозаборник представлял туже картину------как только машина работала???
  12. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    врпрос--от чего можно поставить радиатор--так чтоб не сильно колхозить???
    Радиатор ЗиЛ-130 - один в один на карбюраторных 433360.
