Маркировка вкладышей
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Михаил, 4 май 2015.
  1. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    так то понятно---я имел в виду другие машины
    интересно а на бычке какой?
    в конце недели повезу свой радиатор в ремонт---но мне кажется он отжил своё
  2. egorr
  3. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    я знаю что за такие деньги они есть \для меня дорого\ по этому и спрашивал про другие модели--что бы можно было на разборке взять
  4. egorr
    посмотри в объявлениях от Зилов 131, в нижнем много разбирают. я прошлой весной за 8500 такой брал в автоальянсе, сильно они подоражали. брал 3-х рядный фирмы шааз даже в самую жару выше 80 не поднималась температура хоть в лесу хоть на трассе
  5. egorr
    только если поедешь с рук брать щуп возьми масляный с собой, а то я хотел с рук сначала брать, а проверил соты которые из горловины видно а они все забиты были, у меня и усамого такой же был
  6. Lesovoz.
    на прокладках бывают надписи.И что бы тоже были 12-20..
  7. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    сегодня удивился пытаясь воткнуть кривой......
    может я что то недопанимаю но той ручкой которая была в комплекте не возможно ничего сделать то есть хотя бы отрегулировать клапана!!!
    её можно повернуть только при закрытом капоте------получается каждый раз прыгай открывать капот?
    но ведь и в морде дырки под неё нет!!! она может пролезть только при откинутом капоте
    со злости взял распилил ручку и вставил кусок трубы с пол метра
    в итоге получилось что клапана регулировал три часа!!! УХ-ТЫ!!!
      175,9 КБ
      215,6 КБ
      206,9 КБ
      225,4 КБ
    Еще вот такую штуку надо, 4331-образные идут без нее с карбюраторными моторами. Сам делал с уголка, просверлил, пропилы напильником сделал, прикрутил к бамперу. 160420080511.jpg
  9. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    вот и я думал что надо так сделать и в передней решётке тоже----что бы отрегулировать клапана пришлось снять так как не лезла ручка не с поднятой не с опущенной мордой
    на фото видно что снята
  10. 2222g
    можно было попробывать без свечей и на нейтральной передачи,за вентилятор прокрутить,или ключом за храповик.
  11. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    всё равно надо было решать проблему с кривой ручкой так как в дальнейшем обязательно понадобится------завтра сделаю этот кранштейн
    Я облицовку сразу подрезал снизу. Именно поэтому - посмотри на фото - она короче, чем заводская.
  13. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    я подумал у тебя с завода такая-------я в своей решил окошко пропелить
