Масла и смазки.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем albee, 28 июн 2011.
  1. albee
    albee Ученик
    зил131 90 г.в.
    Всем привет. Интересует кто какое масло льет в двигатель, трансмиссию т.д.
    Сам пока даже не знаю чего выбрать...
  2. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Если не использовать машину при низких температурах, то использовать те масла что рекомендует производитель. Эти масла хорошо работают до -15 карай -20. При интенсивной эксплуатации я стараюсь использовать сезонные масла, за исключением трансмисии. В трансмисию залил тад 17 до -25 роботает не плохо. Заливать дорогие масла думаю нет смысла, машина отработает свой ресурс, на тех маслах что рекомендует изготовитель тс.
  3. albee
    albee Ученик
    зил131 90 г.в.
    Ну у меня в принципе вопрос немного другого плана, например если залить shell или ликви моле и тому подобные современные синтетические масла, то будет ли от них отдача? А то деньги они не маленькие стоят. Отдача в плане долговечности, производительности и т.п. Может кто пробовал :)
  4. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Я думаю, что увеличение срока эксплуатации будет, особенно у двигателя. С зилом я еще не эксперементировал с маслами, вот по уазикам применение полусинтетики оправддано. Хотелось бы узнать есть ли у кого опыт по использованию современных масел в грузовой технике СССР.
  5. AlexM
    У меня вопрос по транмиссионным маслам.Залил в мосты и раздатку Лукойл GL-5 минералку.В коробку залил GL-4.Ощущение,что масло жидковато.Если не жарко,начинаешь ехать ,коробка нормально переключаеться,с прогревом ощущение,что нет синхронизаторов.Да и мосты вроде гудеть начинают.Вот и думаю,может из за масла?Пробег умашины тысяч сто.Коробку перебирал,менял только подшипники и прокладки.ТАП 15 в магазинах нет.
  6. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Если не ошибаюсь, завод рекомендует тсп 15 к.
  7. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Масло в двигатель - Лукойл-Стандарт 10W-40,
    в коробку, раздатку, мосты - ТАП-15.
    Причем из двигателя после 100 км пробега масло слил,
    оно было черное-пречерное и залил свежее.
    Сейчас светленькое.
    У лесовиков ( у которых я покупал), было залито неизвестно что.
    NedPhA нравится это.
  8. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    в свой 245й лил лукойл :shock: после 1500 тыщи пробега оно становилось черное как смола, наезживал ровно 6т.км, потом решил поэсперементировать , залил NESTE турбо LXE простое минеральное, так теперь оно начинает чернеть только после 5 т.км пробега, и то не так сильно чтоб аж как смола и наезживаю на нем 10-12т.км, больше не хочу никаких там лукойлов , и т.п , я лучше на 1тыщу переплачу чем буду через 6т.км менять , лазить.
    А в мостах и кпп смотрел там все еще свежее, светлое.
  9. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    У моего 131-го двигун Д240,до сих пор лил дизмасло. Нынче залил "сиби" полусинтетику, мотор мягче заработал,но дорогое масло лить смысла нет. Все присадки в центрифуге остаются. Гравитация своё дело делает. Авто стоит в боксе ,по этому в мостах и раздатке негрол. Но если замёрзнет,начинает двигаться туговато.
  10. гера
    гера Шофёр
    зил 131, 157 и...
    гера
    Такой вопрос, вот чем лучше мазать 131 -й. Есть по случаю бочка синей высокотемпературной смазки, но она как я понял не водостойкая. Есть ли смысл использовать циатим какой нить водостойкий или еще что, с учетом что езда по воде планируется?
  11. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Литол-24 всегда набивали и не жаловались. Нормально везде и в воде и не в воде. А так если из импортных,то надо искать аналог Литола я думаю.
  12. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    А как насчет графитовой смазки? какова она в дейстивии?
  13. Serega33rus
    Serega33rus Ученик
    г.Владимир
    С 4
    Всем привет!
    Двигатель на 131 АЦ-40 сделали!
    Какое масло лить???????????
    Не минеральное же Лукойл (для легковых авто и мелких грузовиков)
    Есть масло для грузовиков (дизелей)
    Что делать???? :D :D :D
