Приветствую всех!В общем вопрос-есть маз-5551 со стабилизатором поперечной устойчивости задним.там есть такие детали как рычаги(похожие на гигантские шатуны)-рычаги соединяют сам стаб с рамой-вопрос-каким образом закреплен палец в кронштейне который приклепан к раме?Проблема-изза разбитой втулки верхнего конца рычага-отломило накуй резьбу на этом пальце-попытки вышибить его кувалдой результата не дали.)))))резьбы там незаметно.мы прям в тупике...в общем надо бы заменить палец,но непонятно как его выбить из кронштейна...вернее как выбить понятно-возможно ли это в принципе?
Попробовать обстучать ухо кронштейна со всех сторон, хотя кузов будет мешать....тогда рубите выбивайте клёпки креплений на раме на горизонтальной поверхности то вы его одолеете забыл этож маз только кувалда и зубило
А каталог деталей на что,можно открыть и посмотреть+по номеру детали если его набрать в Яндексе то увидеть как выглядит тот же палец. Я бы подсказал но с этим я не сталкивался,знаю лишь что сталь на стабилизаторе как рессорная,точить можно а вот просверлить это беда.
