Медленно работает установка (автовышка)
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем romich, 11 сен 2014.
  1. romich
    romich новичек
    зил ап1807 двс508300
    в чем может быть причина , насос 50ник
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Для начала неплохо уточнить что за установка, после чего началось(или всегда было) ну и так далее, больше информации.
    А так из общего смотрим:
    1. фильтр - загрязнение
    2. насос - износ
    3. РВД - расслоение, забивание, растрескивание, протекание
    4. клапана - загрязнение, износ, заклинивание и т.д.
    5. гидрораспределители - загрязнение, износ, заклинивание и т.д.
    6. и т.д.
    romich нравится это.
  3. romich
    romich новичек
    автовышка установка 18 метров. началось после замены раздатки на самосвальную
  4. romich
    romich новичек
    насос поменяю на полтиник на новый отпишусь о результате
  5. romich
    romich новичек
    раздатку родную зиловскую не продают , только на завод писать чтоб отправили, ну или китайцам отдать они через месяц двойник сделают.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Передаточные числа у раздаток походу разные. Надо было посчитать кол-во зубчиков шестерен у старой и новой.
    Думаю поможет, но не сильно. У меня стоял 32, поставил 50. Разница конечно есть, но не потрясающая. В основном так делают чтоб на меньших оборотах работать, а не на большой скорости.
    Скажу даже больше! Не только раздатки продают, но и шестерни для них новые можно купить(около 500 р), и восстановленные раздатки можно купить, и на разборе можно купить, и у дедушек с советских времен еще остались. Единственно что НАДО СМОТРЕТЬ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО. Оно бывает разное!!! Сам так чуть не ошибся когда шестерни менял, как минимум 3-и варианта предложили!!!
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Одним словом: кто ищет, тот всегда найдет!!!
  8. romich
    romich новичек
    вот у меня на маленьких вообще ничего не может , на газ почти на всю начинает более менее , выдвижение вообще мертвое и сдвижение. да насос хрен пойми с какой помойки 50ник этот , поменяю на новый там видно будет. не будет работать как надо буду раздаткой заниматься , а они бывают с двумя и с одной шестерней не знаешь?
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А мы вообще об одном и том же? Наверно все-таки не раздатка, а КОМ(коробка отбора мощности)? Ведь у ЗИЛа на установке именно к КОМ насос цепляется(может и есть другие варианты, но я живьем не видел). Если КОМ то у вас насос через кардан или прям в КОМ вставляеться?
    Вот обычная: http://www.avtomash.sura.ru/prod/zapchasti/images/kom_zil130_nsh32.gif
    Бывает такая: http://promportal.su/foto/message_fotos/15/155592/zapchasti_dlya_ural_375_ural_4320_foto_large.jpg
    Если просто на старой шестерню съело, то можно КОМ снять, разобрать и поменять эту шестеренку. Кол-во зубчиков можно посчитать.
  10. vihka
    vihka Ученик
    Казахстан (Алматы)
    зил-130, зил-4331
    олег
    Диагноз такой:
    - маленькое давление в системе, сначало насос ( банально износ),
    - дальше редукционный клапан, который стоит на баке и делает слив в бак при критическом давлении и он регулируемый (желательно промыть)
    мало информации о вышке АГП или ВС, как работала раньше, стоит манометр?
  11. vihka
    vihka Ученик
    Казахстан (Алматы)
    зил-130, зил-4331
    олег
    У меня которая зил квадратная кабина вообще была бензовозом (замена шасси старым хозяином, глушак спереди) КОМ стандартный, работала вяло, но с заменой НШ , масла и регулировкой ред.клапана стала работать на холостых. Стоит манометр и с уставшим НШ-32 при подъеме колена на хол.х. колено стояло при 30 мПа, при добавлении оборотов и 60-70 мПа колено подымалось. С новым НШ-50 на хол.х. давление 60-70 мПа и колено подымается (хоть и оба).
    У раздаток есть какие то отличия, в передаточном числе,но у нас кобристов в Алма-ате 2 вида стандартный (для НШ) и пониженный для угловых плунжерных (современных) насосов.
  12. romich
    romich новичек
    ап17 вроде называеться телескопическая стрела, манометр не работает. а по подробней про этот клапан как его снять?
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А по подробней вряд ли получиться. На разных установках все по разному. У меня клапана на баке нет. Зато стоят перепускные на гидрораспределителях.
    Забыл про самое главное:
    ФИЛЬТР ЧИСТИЛИ?
    Лапы как двигаются? Медленно или быстро?
    P.S. Клапан может стоять: на баке, на фильтре, на гидрораспределителе, на магистрали, сразу после манометра и т.д.
