  1. Рамир
    Крайняя шлифовка гбц зил 111мм. После такой шлифовки мастер предупреждал, что эту гбц больше не приносить, не будет её шлифовать. У меня закипал на оборотах когда обратка , что идёт с радиатора в расширитель забилась, создавалась пробка к гбц и начинало давить тосол. Маленький калибр был на сбросе. А термостат стоит? Тоже недавно выкинул, на 95 открываться стал. Грелся при +5 на улице до 95. Купил на 70, открывается на 85.фуфло продают
  2. Рамир
    Гбц обычно размораживает наружу, т к стенка там тоньше чем где камера сгорания. Между свечей трескается
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    Головы всего до 12,5 шлифованы. Термостата нет. Малый круг заглушен. проверялся. Могу ехать 50 км. а могу 10 и закипает, выганяет сразу воду. Мае мнение это не трещина а затык какой-то не понятный. Но начальник сказал - трешина! ехать пока совсем не покажет где искать! А то сразу 2ве головы покупать и гильзы все не по феншую... Значит будем добивать!
  4. Рамир
    Затык может быть только в сотах радиатора. Кусочки окалины и накипи попадают и закупоривают их. Если есть расширительный бачек можно попробовать сделать сброс воздуха с паука , тогда не будет выбивать воду.Ну а если есть есть возможность можно попробовать поменять температуру вот таким термометром. В сервиса где ремонтируют вебаста они есть точно
    GM550-50 ~ 550 C цифровой инфракрасный термометр с лазерным Температура Gun пирометр аквариум излучательной регулируется
    http://s.aliexpress.com/ra6ze6vA
    (from AliExpress Android)
    Зазор между крыльчаткой и улитой в норме ?
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    сегодня газовал... без перегрева:?
  7. Grunbau
    Прогар прокладки ГБЦ,открой пробку радиатора ,Посмотри если пузыри чуть есть ,то точно.Если вода в пробке стоит тихо.,значить другое.
    Только сегодня менял прокладку,причина перегрев двигателя, из за верхнего бачка радиатора.Сами виноваты...
  8. Рамир
    Ну газы лучше искать утром, на холодную. Если прогарают под прокладкой, то непрогретый двигатель меньше сжимает прокладку гбц, пока металл не расширился. Снять ремни с помпы чтоб не мешала циркуляция и завести и погазовать. Если есть трещина или утечка газов то будет сразу видно, начнёт подниматься уровень и булькать. У меня китаец сапунить начинал как двигатель нагревается до 60 °. Трещина вертикальная была в посадочное месте гильзы, где резинки стоят.
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    снять ремень и газнуть - это дело! Но пару дней уже газую и все в норме!. Такое чудо было пару лет на зад у меня. и водила прежний говорил что тоже все делал, даже и в компресоре кран ставил чтоб пробку выгонять.... По ходу раз на год должен прокипеть)))))))))))
    Чудес не бувает .Физика,однако ,царица наук-после математики
    У меня чудило так-в горку пару минут или на повышенных оборотах-и весь антифриз на стекле,тогда ещё родная пробка була с вырватым малым клапаном .
    Оказалось,прокладка,-лопнула окантовка камеры сгорания .По-малому она держала ,а вот в нагрузку шел пробой .После долива можно було ехать,до следующей горки
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    уж какой день, полет нормальный!
    маршрут и загруженость та-же. не кипим!
    Не может где-то патрубок, от радиатора к помпе, от разряжения сплющиваться? Там пружины стоят, да и жёсткие они обычно, задубевшие. Но тогда почему выгоняет воду? Опять же, прежний водила говорил. Значит гбц тоже отпадают, тогда стояли же другие?
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
