Как то столкнулся с проблемой выдавливания сальника ГУРа .Упорная шайба из жести в рем комплектах .выдавило в очередной раз в области. Тормознулся у магазина в каком то посёлке . смотрю продаётся упорная шайба под сальник толщина мм 3 .купил , разобрал и поставил новый сальник и эту шайбу . Но нарисовалась проблема . Стопор не встаёт , стачить надо было 1 мм .Напильника нет .в магазине тоже. Вспомнил что валялся шлифовочный диск маленький с болгарки. Попробовал им но бесполезно.только мазоли натереть .Тут я увидел свой насос ГУРа .Открутил гайку шкива одел туда диск , подтянул гайкой. На холостых за 2 минуты обработал под нужный размер. Точит очень хорошо.Так что купите не пожалейте 50 Рублей ,места много не занимает а вот выручить может здорово
Жизнь заставляет.Я эту шайбу даже об бардюр тёр. Труд сделал из обезьяны человека , мне тоже это помогло
Зачем фото? Он ставится по мере необходимости.Расшплинтовываешь шплинт,откручиваешь гайку снимеешь шайбу,шкив не трогаем,он сидит на конусе плотно.Одеваем диск ,шайбу ,подтягиваем гайкой и всё.Единственный минус диск не плотно садится на вал и будет дисбаланс.Отрезать им чтото надо отцентровать посадочный центр.А шлифовать сбоку нет проблем.Но внутреннее ответстие диска больше вала на 2 мм .Так что ловите центр и пользуйтесь
