Доброго времени суток коллеги по рулению Зилов. У меня зил 130 ММЗ 554 сельхозник. Не могу решить одну проблему... Машина заводиться хорошо при работе возникает какой то стук который когда газуешь увеличивается не могу определить откуда он звук такой четки как типа трррр тррррр. Так же когда еду машина не тянет еле 60 км набирает... может у кого что то такое было. И еще вроде звук выходит с левой части двигателя в районе компрессора...
Трудно лечить больного на расстоянии. Звук могут издавать и навесные агрегаты-компрессор,помпа и т.д.-скидывать рени и слушать без них.Если бы стучали вкладыши-уже бы не ездил.По двигателю неизвестно состояние-давление,расход масла,но отрегулировать клапана,они могут стучать,тем более плохо тянет.Если постоянный стук может и втулка шатуна.Короче искать надо и срочно.
Спасибо Сергей за ответ. Клапана моторист регулировал сказал что норма. Я еще вчера завел ночью и в темноте увидил что свечные наконечники искрятся причем все 8 такое вообще может быть. Скинул однин свечно провод и после этого начал искриться провод из катушки в трамблер. А может быть что звук может происходит оттого что искра через провода пробивает на корпус... не знаю даже сегодня прокрутил двигаль рукоятко звука нет ничего не стучит... завтра должны привести новые провода и наконечники поставлю отпишусь. Еслси не поможет значит надо скидывать ремни смотреьь
Ребята спасибо за отклик на мою проблему... Сегодня завел машину прогрел начал руками щюпать все детали с левой стороны двигателя. и когда прикоснулся к клапанной крышке то ощюитл постукивания. Сняв крышку обнаружил что открутилась гайка фиксатора карамысла и из за этого штанга била по карамыслу и происходил стук. Повезло что эта гайка не упала вниз а затсряла в между карамыслами... проблема решена.
