ЗиЛ 131 Неисправность среднего моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем dima19809, 29 фев 2016.
  1. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Мужики подскажите кто знает? У меня Зил 131 не работает средний мост полуоси вытаскивал смотрел-целые, шума при езде нет, катаюсь на заднем и переднем мосту. Выкупил машину с предприятия. истории его эксплуатации не знаю.
  2. МАЗай
    Так может у тебя на нем промежуточного вала в сборе нету. Деталь номер 3. Открой крышку №5 и погляди на содержимое.
  3. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    А как определил-то, что не работает ?
  4. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Определил что не работает случайно. В общем сейчас на улице зима, надо было проехать до склада, дорога занесена не сильно да и ехать надо было под гору. Проехал 5 метров и забуксовал, стал сдавать назад, проехал не много и опять забуксовал. Сидящий рядом товарищ вышел с машины посмотреть и удивил, меня сказав что колеса на среднем мосту даже не дёргуются. А я то думал почему у зила такая хреновая проходимость.
    Так вот, вопрос остался открытым.
  5. egorr
    так а может с другой стороны крутилось колесо, ты бы колесо поддомкратил среднее и крутанул, если крутится значит не работает. а если не работает так меняй редуктор, лучший вариант
  6. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Так вот Егор. Колеса на среднем мосту я под домкрачивал, когда проверял на целостность полуосей с обоих сторон, все они целые я их вытаскивал, про-бывал крутить колеса сперва с правой стороны а потом с левой, усилие при вращении эти колес одинаковое, шум не прослушивается. Когда я на зилу забуксовал, мой попутчик посмотрел вращение колес на среднем мосту с обоих сторон, они даже не дергались.
    Вопрос, в чем причина и был ли у кого такой случай и как он лечится не проводя без мысленных разборов?
  7. andrei
    С этого места поподробнее! Как поддомкрачивал? Оба сразу или по одному поддомкрачивал? Как крутил колёса? С полуосями или без них? Просто если поднимешь одно колесо на среднем мосту, от оно крутиться НЕ БУДЕТ!!!
  8. egorr
    может у тебя оси две коротких стоят, как я помню там одна длинная и одна короткая. поправьте если я не ошибаюсь
    Maks нравится это.
  9. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Поддомкрачивал колеса на среднем мосту по отдельности. Крутил колеса с одетыми полуосями и в право и влево, с обеих сторон они крутятся с одинаковым усилием. но они все таки крутятся, а шум не прослушивается. Не ужели все таки промежуточного вала в сборе нет, или съело зубья на шестерне, еще во времена эксплуатации на предприятии. В чем же все таки дело???
  10. МАЗай
    Гадать мы тут могЁм оч долго и упорно. Есть неисправность, а чтоб выяснить причину, без разбора узла ну ни как!!!
  11. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    По поводу полуосей, по длине они разные, но стоят они правильно.
  12. egorr
    правильно тёзка говорит, без разбора узла никак, а наговорим мы много)
  13. dima19809
    dima19809 Ученик
    г.Стерлитамак
    Да! наверно придется разбирать, но пока зима, теплого гаража у меня нет, а разбирать начну с первых теплых дней, да и зап.части сейчас на Зил 131 в магазинах особо нет, потребуется заказывать и какое то время ждать. В общем всем огромное спасибо за советы !!!. О результатах при первых разборках постараюсь выложить на форум.
