Нет давления масла
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Hunter-77, 25 ноя 2012.
  1. Hunter-77
    на своем менял, не помогло
  2. LeShA-898
    LeShA-898 Салага
    зил 130
    Ребят подскажите по поводу масляного радиатора. Как правильно его зацепить, а то у меня он просто так стоит, а скоро лето. Я понял что с масляного насоса идет подача с нижней его части с краника, так ли это? а вот куда обратка идет?
  3. Игорь Б.
    В поддоне с противоположной стороны должен быть уголок...а с подачей всё правильно мыслишь
  4. LeShA-898
    LeShA-898 Салага
    зил 130
    а его может не быть? я его там не наблюдал
  5. Игорь Б.
    А ваще зачем тебе его подключать? Или решил машину использовать в тяжёлых условиях?
  6. Hunter-77
    Вот,вот, у нас у всех почти отцеплены. Хотя как бэээ к теме это не относится.
  7. Игорь Б.
    Думаю,косвенно относится;)...при подключении масл.радиатора давление то поубавится:(
    Вообще-то за давление в системе отвечает верхняя секция насоса.
    Давление не должно измениться. А теоретически, при подключении радиатора, должно наоборот, возрасти. НЕ? :sorry:Ведь температура снизится, а вязкость - возрастет. :?
    Вот если бы это была одна магистраль, где на радиатор пойдет часть потока, то наверное, да. А так - две разные магистрали.
  9. hazan86
    скорее всего никак на давление не повлияет-насос же двух контурный. Тот контур который качает в двиг-никак не связан с радиатором.тут наверное наоборот изза понижения температуры движка давление немного увеличится.
    блин,опоздал чуток)))-незнаю как удалить пост...
    Держи "пять", Антошка! :crazy:
    hazan86 нравится это.
  11. hazan86
    там пробка может быть вместо уголка.Слева в поддоне.
    про радиатор удалил-чего плодить...
  12. LeShA-898
    LeShA-898 Салага
    зил 130
    я тоже считаю что в жару радиатор должен охладить масло и вязкость повысится, а про насос читал что верхняя секция давит масло в двигатель, а нижняя на радиатор.
  13. Игорь Б.
    Так давайте тогда все назад подключать свои радиаторы...если от них одна только польза:)
