Ребята, подскажите плиз!!!!! Завожу, вроде все ок, но резко нажав на педаль газа как будто захлебывается (и на АИ и на Газу) очень медленно набирает обороты, а стоит вытащить чуток подсос и все работает как часы, причем как на ходу так на стоянке. резво набирает обороты и все такое. Помогите!!!!!!
свечи смотрел? у меня когда свечи неисправны,на подсосе работают все,а без неработают.Или резинки под пауком потрескались.может когда чихнул в карб,их и выдавило
сегодня один в один: с соседом ездили на его газоне по дрова, разгоняется тупо, на подгазовку откликается плевком в карб, говорю ему- раньше твой газончик резвее был, он-мол контакт пригорел. доехали погрузили тронулись на 1ой на трассу выехали газу а он чих и на педаль газа толькообороты скидывает и глохнуть собирается, подсос тянешь- набирает обороты, встали на обочину думали може где веткой топливопровод дернуло и в трешину воздух сосет, посмотрели потрепали -целое. сняли воздухан ,такой же леско маслянный как на зилу, оп НОВАЯ МАШИНА четкий холостой ход+ на взлет идет когда пидаль нажимаешь-ВОСКРЕС ГАЗИК когда пытались поставить на место крышку газон сразу чах. ети нужно мыть.
у меня тоже такая же фигня едит только на подсосе , без него вообще не тянит нехрена , какие могут быть причины?
Была похожая фигня, бронзовый штуцер в коллекторе дал трещину, туда как раз шланг от РХХ крепится. Пропали холостые. Так вот полез туда, снял шланг, заткнул штуцер и шланг тряпками, холостые появились. Так дня 3 катался, пока новый штуцер токарь не сделал. Только приходилось 2-3 минуты после пуска педаль газа нажатой держать...
В чем дело подскажите без подсоса не едит как будто не хватает горючки Снимал чистил жеклеры продувал компрессором уровень в норме
