Всем доброго времени суток. У меня случилась такая проблема,зил стоял всю зиму,сейчас решил его завести,зарядил аккумулятор,поставил,включил массу повернул ключ зажигания,смотрю конролька очень тускло горит,ну а затем пошел дым я скорее массу вырубил,провод который идет с замка зажигания на амперметр,с него на реле стартера,обгорел напрочь.Я его заменил,всю проводку просмотрел ничего нигде не замыкает,думал может амперметр или реле (поменял),снова врубил массу повернул замок зажигания и вырубил,потрогал провод он опять горячий,вообще не понимаю в чем может быть проблема. Осенью,когда ставил на зиму все работало ничего не обгорало. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Привет Павел. Крышку с реле сними,если разболталась, она может замыкать на массу. Замыкание,можно тостером найти.
Посмотри не перепутал ли полярность аккумулятора при подключении. Перед следующим запуском отсоедини плюс с генератора,замотай изолентой временно.
Сегодня просматривал проводку,оказалось что еще греется провод на генератор,его отсоединил и все норм стало,это что значит генератору хана ?
Не совсем ..окись в мосту коротит .обойдётся скорее всего заменой моста,либо зачисткой-что маловероятно
Сгорел выпрямительный мост,неправильно был подключён аккумулятор. Менять генератор или ремонтировать его....
Короче,сегодня поменял генератор,с проводкой все нормально больше не греется,но пропала искра,с центрального провода не стало,поменял комутатор,но искры все равно нет.Может сама катушка сгорела ?
Так всё таки аккум был не правильно подключён? Что и вызвало пробой моста в гене. Когда знаешь причину, проще искать проблему.
Ну вот более менее картина проясняется. Коммутатор, как я понял, уже заменили. Значит гену на замену однозначно,вернее диодный мост, если зажигание электронное, то статор магнитоэлектрического датчика импульсов в трамблёре возможно тоже сгорел, также от переполюсовки горит катушка, ну и до кучи проверьте добавочное сопротивление (вариатор). Рекомендую посмотреть "массу", вполне вероятно, что мог отгореть какой нибудь провод идущий на "массу". Проверьте "массу" на раму, кабину, двигатель.
