Стоит у меня на КУНГе обогреватель штатный, на солярке. Скажу прямо - адская штука! Даже если на половину врубить (а по инструкции надолго нельзя) в кунге через 5 мин можно реально париться с вениками! У всех так или я что то не так делаю?
Все правильно,у него мощность 6кВт. Расчитан при-40,в КУНГе +15.Думаю,придумать простое управление,чтобы включался периодически.
Есть мысля у меня, как не бегать на улицу и не закрывать краник бака для отопителя, хочу сделать так, после краника поставить электроклапан бензиновый который устанавливают на газобаллоную систему автомашин, привод от электричества 12В, с салона включил клапан и кури спокойно, а краник надо штатный оставить вдруг электроклапан выйдет из строя в дороге, потом хер выключишь печку
Тоже такое решение хочу применить.Только насос плунжерный топливом смазываеться,на сухую умрет быстрее,Думаю еще на муфту включения электропривод от замков дверей приспособить,чтобы насос при продувке отключался.
