Обратка бензонасоса(по просьбам трудящихся)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 11 сен 2012.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Многие спрашивают как, ну как же сделать обратку бензонасоса. Вот решил выложить свой вариант, надеюсь будет полезно.
    Шланг топливный 6-ка, клапан от обратки 9-ки, тройник от обратки 3-ки. В бак подключил через выход для второго бака. Разрез для установки тройника делается ПЕРЕД клапаном от ГБО. Вот и все если что пишите, отвечу.
      145,8 КБ
      136,7 КБ
      105,3 КБ
      83,6 КБ
  2. AlexArs
    AlexArs Механик
    ЗИЛ-131
    Кастрюля порадовала! :shock:
  3. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Здраствуйте! А красненький такой это электропневмоклапан?....им, я так понял, и вкл. обратка:)
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Кастрюля при деле!!! Это корпус сухого воздушного фильтра от Урала.
    Красненький такой это злектробензоклапан, им ничего не включается им выключается подача бензина в карбюратор(у меня стоит ГБО). Обратка всегда включена(она стоит ДО клапана), но из за того что сечение обратки меньше сечения основной магистрали это не мешает.
  5. agrokom1
    agrokom1 Ученик
    Если смотреть по фото, то конструкция собрана недавно.Удалось ли испытать в жаркую погоду на бензине? Есть ли результат?
    С уважением.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Система собрана 2-3 месяца назад, основной идеей было быстрое переключение с газа на бензин без перегазовок, раскруток двигателя и т.д. В этом плане себя полностью оправдало. Т.к. с бензанасосом особых проблем никогда небыло, то ответить про жару особо не могу - ездит и ездит. Единственное что могу сказать что клапана в насосе из-за которых все косяки работать перестают, тоесть когда насос накачал поплавковую камеру(или когда закрылся клапан ГБО) он начинает качать в обратку это слышно если прижаться ухом к бензобаку. Так что по идее и в жару проблем быть не должно.
    Кстати среди наших машин(имеется ввиду ВАЗ) впервые обратка появилась на 3-ке, а до этого на 1-ке и 2-ке тоже были проблемы и с перегревом бензонасоса и с вырыванием подводящей трубки из карбюратора и т.д. и т.п.
  7. agrokom1
    agrokom1 Ученик
    Смущает только раннее отведение обратки. На всех машинах которые я видел, обратку отводят от карбюратора (в районе игольчатого клапана) .
    С уважением.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    На самом деле АБСОЛЮТНО без разницы просто изготовителю гораздо дешевле и легче сделать отвод на карбюраторе чем мудрить с тройником, хомутами и трубками. Если посмотрите на любой из этих самых машин то увидите что обратка сделана точно также просто роль тройника выполняет сам карбюратор и все. Как я уже говорил впервые обратку у нас ввели на тройках, оттуда мой тройник и есть(есть во всех автомагазинах). Так вот на тройках изначально стояли карбюраторы от копейки(далее 2103-ххх, далее 2106-ххх) у них отвода на карбюраторе небыло и завод решил проблему тройником. Кстати если память не изменяет то обратка вмонтированная в карбюратор пошла то ли с семерки то ли с 8-ки.
  9. AlexM
    На старых карбюраторных фольсвагенах-ауди на двигателе стоит бачок-пароотделитель.Обратка с него идет.На карбюратор один подводящий шланг.Если у соседа по гаражу добуду-распилю и покажу. :lol:
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Я не об этом! Сколько машин столько вариаций! Берем копейку, ЗИЛ, ГАЗ - один шланг: берем ваз 2108-2110 - два шланга. При одном подводящем шланге идея следующая: в бензонасосе стоит преспособа которая отключает подачу топлива при определенном сопротивлении на выходе. Из-за этого и проблемы то она сработает, то нет, то ее заклинит. При двух шлангах бензонасос все время бензин качает, за счет него кстати и слегка охлаждается - проблем нет. Бачок пароотделитель могу вас огорчить есть на многих машинах(у девятки под крыло загляните где лючок бензобака ;) ) его задача очень простая: жарко - бензин испаряется из бака эти испарения идут по трубке в бачок, в бачке они вновь конденсируются и стекают назад в бак. Вот как то так.
  11. сейсма
    сейсма Ученик
    зил 131 урб2А2
    как отразилась обратка на расходе топлива
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Абсолютно никак!
    Да и с чего вдруг ей на расход-то влиять?
