ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
  1. МАЗай
    Любопытство - не порок !!! :crazy:
  2. Рамир
    Там ничего сложного. Пружина, диафрагма, винт
  3. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Не могу не согласиться с тобой;)
  4. Александр137
    Ужур
    Это я знаю, но как говориться- пощупать надо.
  5. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Добрый день!
    Прошу совета. Зил 130, тормозная система с энергоаккумуляторами.
    Перестал набирать давление в ресиверы. При нажатии на педаль тормоза давление растёт,стоит отпустить, тут же сбрасывает через главный тормозной кран. Кран заменил. Толку ноль.
  6. andrei
    А на ручнике не шипит и качает воздух? Вполне возможно проблема в энергоаккумуляторах. можно попробовать открутить шланги их заглушить и посмотреть что будет.
  7. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Не качает ни так ни так.
  8. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Причём компрессор работает бодро. При нажатии на педаль давление растёт довольно быстро
  9. Рамир
    Ищи проблему в клапанах двойной или тройной защиты
  10. Рамир
    Выше уже описана эта проблема
  11. andrei
    если на ручнике не качает, то скорее всего клапана защитные
  12. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Тройной защитный заменил, никакого эффекта. А где находится двойной, подскажите, пожалуйста?
  13. Серега 436
    Серега 436 Шофёр
    Сергиев посад
    Зил 554
    Нашёл. Он рядом.
