Ось промежуточной шестерни д-243
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Erem@, 19 ноя 2015.
  1. Erem@
    Erem@ Ученик
    Челябинск
    Зил130 ДИЗЕЛЬ
    Саня
    Уважаемые форумчане, пролистал весь форум такой проблемы ни укого не видел.
    Такая проблема случилась: Появился люфт в оси промежуточной шестерни, а потом и вообще "пешком" вышла(ось), есть ли какие нибыдь варианты ее обратно намертво посадить. В инете пишут что если ставить новую ось она будет люфтьть или блок на выброс.
    Подскажите как быть и что делать?
  2. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Она почти у всех люфтит если вышла ставь новую а в блок вставку выточи если ето возможно
    Сам при капиталки двигателя обнаружыл люфт шестерни думал не будет ли терятса давлания масла иза люфта
    но оставил как есть и всь ОК
  3. Erem@
    Erem@ Ученик
    Челябинск
    Зил130 ДИЗЕЛЬ
    Саня
    попробую латунь наплавить и обточить, блок нагрею, вал заморожу и поставлю, есть такая мысля
  4. МАЗай
    Лучше всего завтулить посадочное гнездо. Бывает что посадочную разбивает и приключается "сталинград" в моторе.
    А сможете обеспечить чёткую перпендикулярность оси относительно блока?
    И переделывайте компрессор на ремень, ибо он основная проблема с шестернями на этом моторе. Приятным плюсом будет уменьшение шумности мотора.
    Александр 662 нравится это.
  5. Erem@
    Erem@ Ученик
    Челябинск
    Зил130 ДИЗЕЛЬ
    Саня
    Да компрессор уже был зиловский, он разбил шлицы на шкиве КВ. Старый хозяин второй ручей наростил через проставку и похоже был дисбаланс, в итоге масло из под сальника КВ, плюс к тому люфт на шлицах.
  6. Erem@
    Erem@ Ученик
    Челябинск
    Зил130 ДИЗЕЛЬ
    Саня
    А вот об этом не задумался, пока собрали, дальше видно будет
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
  8. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Механик
    зил 4331
    Привет,напиши какие результаты с наплавкой латуни на ось?как запрессовывал ее в гнездо? как ходит сейчас?
  9. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Как результат???
  10. Erem@
    Erem@ Ученик
    Челябинск
    Зил130 ДИЗЕЛЬ
    Саня
    Приветствую вас форумчане! Извините что долго не отвечал!
    Латунь наплавили обточили, ставили так как и писал выше, старались соблюсти перпендикулярность
    Вроде все работает
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Не проще новую ось изготовить с необходимым для запрессовки натягом?
  12. Erem@
    Erem@ Ученик
    Челябинск
    Зил130 ДИЗЕЛЬ
    Саня
    Небыло такой возможности
  13. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    наплавить латунь неточно есть, а точно выточить новую ось - проблема:crazy:,вот уж не подумал:crazy:.
