Отопитель кабины 4331
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сергей 102, 10 фев 2014.
  1. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Вчера ездил на своем "крокодильчике" за 300 км. На улице было от -25 до -29С. Печка работает, но вместе с горячим воздухом дует и холодным. От куда то из-за корпуса печки. Что при такой забортной температуре не совсем приятно. Температура ДВС почти всегда 80 гр. В подъемы до 90С доходила. Шланги, которые идут на печку горячущие. Откуда может дуть холодным? Сильно не рассматривал под панелью, так как холодно еще на улице.
    В планах снять весь отопитель, промыть радиатор. Проклеить все щели.
    Или есть какие-нибудь еще нюансы?
    Нужно заставить весь воздух от воздухозаборника идти сквозь радиатор отопителя. С завода там прокладка из поролона между корпусом отопителя и кабиной. Плюс поролоновые же прокладки в корпусе отопителя между корпусом и радиатором. Поролон, видимо, от времени уже рассыпался.
    у меня ваще "воротник" отгнил от кабины...залепил пластилином....Есть замененнная кабина,в плане вырезать часть переднего щита и перев
  4. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    На завтра синоптики прогноз по температуре дают только минус 10-12С. Наверное буду снимать весь отопитель для ревизии.
  5. Bolt12rus
    У меня более-менее стал греть только когда радиатор печки поменял. И то фигово греет. Спасает фен планар.
    У меня в кабине тепло. Даже очень. Это отмечают все пассажиры. Если щелей нет, дверные и оконные уплотнители хорошие, на ходу даже моторчик не включаю и часто заслонку или кран прикрываю. Правда, наши морозы не чета вашим. Но до -20 дискомфорта нет.
    Планар тоже есть, но им пользуюсь только если двигатель не заведенный.
  7. Bolt12rus
    Я у себя печку не разбирал, не уплотнял. Радиатор менял на морозе, был рад что все гайки смог наживить-закрутить. Ну а потом забылось как-то, да и планар спасает. Конечно летом надо посмотреть что там с ней. Но проблема видимо имеет место, т.к в корпусе печки есть кустарные отверстия под шланги. Как я узнал ставили дополнительный газелевский радиатор печки. И такую фигню я видел не только у себя, на бычках тоже видел. Есть ещё вариант что второй радиатор ставят от того что родной только медный и стоит 2500р, а газелевский он аллюминиевый и стоит точно меньше тыщи. Это конечно не правильно такую фигню делать.
  8. Fedor Agro
    Fedor Agro Шофёр
    краснодарский край
    mmz 555
    Fedor Agro
    приветствую всех. весьма хороший форум, спасибо всем участникам.
    у меня ммз 555- полукруглый коротыш. с приходом холодов стало холодно в кабине, установил термостат, но воздух чуть теплый,родной уплотнитель заслонки просто распался в прах. проблему решил радикально снял печку и канал притока воздуха закрыл пластиковой перегородкой которую зажал самой печкой.
  9. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Вчера вечером звонил оф. представителю ШААЗ в г. Екатеринбург. Наш радиатор трехрядный латунево-медный стоит 1700 рублей. Если что буду заказывать таксистам. + 300 рублей с доставкой на дом.
  10. Bolt12rus
    Ну вот так и есть примерно. На автозапчасти в магазинах обычно наценка дикая. 1700+50% как раз и будет около 2500.
    Еще врезают газелевскую помпу-циркуляция улучшается намного...Я на холостых накатом пущу если,то холодина сразу настает.Все-таки помпа дебильная у 645го
  12. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Дома так и стоит-2400 рублей. В "ГАЗ детали машин".
  13. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Сегодня купил новый радиатор печки ШААЗ. Который стоял весь паяный перепаянный. Как посмотришь на него слезы хотят бежать. Холодным воздухом дуло в щель между щитом мотора и корпусом печки. Сейчас на корпус наклеил уплотнитель самоклеющийся дверной. Печку собрал. Проклеил, промазал. Завтра ставить буду. Да, кстати, заслонка в корпусе печки уже выброшена была. Сильно то она при такой конструкции и не нужна.
