Отзыв о СМД-19.07.01 производство БМЗ Белгородский Моторный Завод
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Виктор 24rus, 27 мар 2017.
  1. МАЗай
    Кстати рассказал ему историю о "новом" СМД с завода, он просто в акуе.
  2. andrei
    у меня на ЗиЛе стоит СМД-18. ничего там нет. но ЗиЛ ездит с 1999 года на моих глазах (сначала мой был, сейчас товарищ ездит). Как уже писал не раз впечатления от этого двигателя у меня очень двоякие ...
  3. Dimon Baton49
    Dimon Baton49 Ученик
    Магадан
    ЗИЛ 131
    Вчера выехал на природу дрога и недлинная но два крутых перевала.
    Итак;
    температура на перевалах пошла в горку дошла до 100,даже мои два больших вентелятора электрические не справлялись-хотя ещё и не жарко-буду их снимать и ставить родной и быстрее всего 6ти лопастной
    Давление масло упало на ноль!при переключении скоростей загоралась контрольная лампочка!нужно ставить доп.более мощьный радиатор.
    Что касаемо тяги -ровная и с бугра едит -чуть подъем отказывается ехать вообще!приходилось даже на второй вылазить на верх!
    Вопрос если снять тнвд(моторпал)отдать Топливщику до скольки можно поднять обороты двигателя?дозировка остаётся прежней?или уменьшается или наоборот добавлят?сейчас тнвд отрегулирован с завода смд17 но не для машины
  4. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Дима теперь ты понял чем меня не устраивает родной зиловский маслянный радиатор? По поводу тнвд не парься, сорви пломбу и закрути болт ограничителя до упору будет тебе 2000 оборотов. Для этого ненужно тнвд снимать. Больше 2000 я так понимаю этот мотор крутить нельзя.
    А зажигание ты настраивал? У меня например слишком позднее зажигание стояло.
    У меня тоже греется с родным "пластмассовым" вентилятором. Думаю еще как допы электровентиляторы поставить.
  5. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Купили мы все таки мотор от комбайна СКД-6. Вроде бы как СМД-20 был турбо и охл. наддувочного воздуха. 1985 года выпуска. С наработкой 8 сезонов. Разобрали. Судя по прокладке, не продувало газы в систему охлаждения. Только поршня у него стоят с маленькой фаркамерой, и вырезы под форсунки охлаждения есть. Но на блоке форсунок охлаждения нету. Почему такие поршня стоят? У меня стоят поршня с большой фаркамерой и с вырезами под форсунки и с выточками под клапана. И на головке ни чего не написано. На 22 головке отлито 22? Или там 23 головка стоит? И чем эти головки отличаются?
  6. Божко
    Божко ПроЗиЛ
    г. Тверь
    Зил
    Такая же фигня.
    Прикупил в Тверь двигатель смд 19 на зил с БМЗ в конце 16г. 212 тыс руб отдал. Начал устанавливать зимой сам.
    Все шкивы как болгаркой точены и кувалдой насажены. Ремень на ремень не попадает.
    Насос ТНВД на замену. Т.к. стоял не родной. Длинный. Нужно было снимать центрифугу и сливать антифриз, чтобы его снять. Сдал в ремонт, сказали, что его лет 10 никто не регулировал и не смотрел. В итоге просто поставил другой тнвд.
    Прокладку ГБЦ выдавило после 400-500 км пробега.
    Полез менять, гбц со старыми трещинами. Её просто закинули и гайковертом что ль закрутили.
    Блок оказался тоже со старым сколом.
    В итоге: на замену ТНВД, блок, головка, насос масла, шлифовка коленвала и шлифовка головки. Замена всех патрубков и хомутов. Подгонка всех шкивов.
    В общем, игра не стоит денег.
    Ни в коем случае не берите СМД у БМЗ!
    Лучше найти старый и перебрать самому. Договор купли продажи можно и так состряпать для регистрации в гаи.
      184 КБ
      226,1 КБ
  7. Божко
    Божко ПроЗиЛ
    г. Тверь
    Зил
    Такая же история. Купил в конце 2016 года на БМЗ двигатель СМД 19 для своего зила в Тверь. Закзал в августе, оплатил, через месяц где-то получил. Поставил сам в мае 2017г, на что ушел у меня месяц. Аккуратно делал, но оказалось, что лучше было двигатель сразу полностью перебрать, а не просто ставить. Прошел переоборудование, на последнем этапе в гаи за новым пластиком не доехал - пошел синий дым: газы в антифриз и обратно.
    До этого заметил, что маховик сделан из хрупкого металла, новый. Видимо, китайский. Зубья отлетают, сколько он проходит, не понятно.
    ТНВД стоял даже не ремонтированный. ХТЗ 89 г.в. Его в ремонт снес, а потом и вовсе заменил на родной СМД, так как родной тнвд короче, его удобнее ставить и снимать.
    Все трубки и шланги рано или поздно менять. Что-то уже заменил, что-то скоро придется.
    Все шкивы установлены не в попад. Только шкив коленвала попадает на шкив помпы, т.е. родные вещи. А вот то, что они ставили - шкив генератора, шкив компрессора - в разнос, в разнобой, нужно переваривать крепления. Шкив генератора идет не в размер, из-за этого тахометр, который подключил к генератору, неверно показывает обороты. + шкив самоточный, грубой работы, криво сделан.
    Давление масла критичное. Думаю, масл. насос такой же, каким был ТНВД. Лишь бы не коленвал, а то может, его снимать и шлифовть надо.
    Головку снял - старая, в трещинах и рытвинах, требует шлифовки.
    Под головкой - скол на блоке. Т.е. блок тоже бы неплохо поменять.
    В общем в итоге получилось что я купил у БМЗ (ИП Ермоленко там по документам) или ОАО Белгородский моторный завод, что конечно слишком громко, потому что у нас в гаражах ребята аккуратнее моторы собирают, - просто выставочную модель. Ездить на такой машине не получается, пока сам все полностью не переберешь.
    Белгородский моторный завод - это просто развод на деньги. То, что я получил - не стоит тех 212 тыс + логистика + пр. расходы на новую кпп, новый редуктор зад моста.
    Просто ребята зашибают бабки, им чихать на бренд, на качество. У предприятия нет будущего. Поскольку ничего они не производят, а просто скручивают, что есть и как придется. Детали либо старые, либо Китай.
      184 КБ
  8. Рамир
    Я давно сказал,снимайте ролики и давайте на ютубе создадим антирекламу.Разошлем на другие форумы
  9. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Божко сколь километров от твери до белгорода?
    Так я так и делаю. Просто я так понимаю многие тихонько яб...ся с этим мотором в гараже и в тряпочку молчат.
    А потом и другие люди влипают на этот лохотрон.
    Шурик 35RUS нравится это.
  10. Божко
    Божко ПроЗиЛ
    г. Тверь
    Зил
    от твери до белгорода 900 км. На этом моторе не доедешь. А на заводе предлагают переоборудование у них. Когда я спрашивал, на "БМЗ" предлагали переоборудование за 24 тыс руб.
    Если бы на это пошел, то не доехал бы. Первым делом сгорел бы их инвертор 24/12в, потом патрубки с турбины посрывало бы. Газы в воду пошли бы наверно уже после приезда домой.
  11. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Далековато. Но на жигулях можно к ним съездить. Если бы я там рядом жил. То приехал бы к ним в гости. Молча наказал бы их и уехал.
    Рамир, МАЗай и Oleg65 нравится это.
  12. 2222g
    Удивительно, что до сих пор,ни кто их не казнил.
  13. Рамир
    Всё зависит от людей.Я такого бы не простил.Наказал бы однозначно любым путём. Но люди разные.Вы хотябы снимите ролики для ютуба,покажите людям чеки , переводы денег,транспортные документы.Возможно нанять адваката совместно для представления ваших интересов. В Белгороде.И возможно всё можно будет решить в досудебном порядке.Если нужен адвакат ,я думаю можно найти нормального провереного человека.В Белгороде живет и работает в Госнаркоконтроле сестра моей хорошей знакомой.С её работой адвакаты думаю очень близко связаны.
    Владимир 48.ru нравится это.
