Паук
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Sergey174, 20 янв 2012.
  1. Sergey174
    Sergey174 Ученик
    Зил - 130
    Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. При установке паука на двигатель, при затяжке сползает перегородка прокладки между камерами. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
  2. AlexM
    Герметиком мазать не надо,только в уголки,чуть-чуть совсем.Ну и от масла насухо все протереть надо.
  3. Sergey174
    Sergey174 Ученик
    Зил - 130
    Так и делал. Обезжиривал и все равно
    Знакомый советовал асбестом прокладывать вокруг окошек. Стоит попробовать или нет.
    Может протяжку не правильно делаю?
  4. серёга
    серёга Ученик
    серёга 46
    Привет. Лично я мажу силиконовым герметиком и приклеиваю прокладки пока не прилипнут хорошо, паук не ставлю . Обтягиваю паук крестнакрест, правдо на водяных окнах я оп кругу зделал керном надсечки чтоб прокладка цеплялась за них, иначе не сразу так потом вылезет при нагреве или в не подходящий момент. Всё проверено на моей спине!!! Торцевые бывают удлинёнными тоже приклеиваю а на края ложу герметик (народ подсказывает можно сырую резину ) но я как удобно делаю и ничего.
  5. Sergey174
    Sergey174 Ученик
    Зил - 130
    Спасибо! попробую.
  6. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Удивляюсь я Вам, хоть и давняя тема. А слабо было дырки в плите (крепления к головкам) рассверлить овалом к центру хотя бы по 3 мм. Если головки были пилены, головки сходятся и плита ложится на шпильки.
  7. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Сейчас прокладки г..но! У меня хватает на сезон, потом перемычка разваливается.
  8. МАЗай
    До боли знакомая пьесса. На ПАЗике мучался с прокладками паука, регулярно они расползались и водичка стремилась из водянного канала в цилиндрыы , иногда раз в два месяца разбирать приходилось. Решился на эксперимент и опыт оказался положительным. Короче отпилил кусок крупного напильника где то 30-30мм и приварил его к торцу прутка диаметром 20 мм, этим инструментом сделал насечку по периметру каналов на пауке и после того забыл про такую беду. Еще была мысль фрезернуть канавки по периметру окошек, но шеф не одобрил простой техники, пока паук фрезеровать будут.
  9. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    обезжириваю головки---мажу моментам---и с одной стороны прокладки мажу-----жду 10 минут----плотно прижимаю-----потом как обычно в уголки герметик---------------паук ложим \готово \
  10. МАЗай
    Пробовал и я, но если прокладки гомно и полузт от масла, то клей не удерживал.
    K_vladimir нравится это.
  11. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    полностью согласен на счёт качества
  12. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Осенью разбирал мотор из СССР, так прокладки из под паука решил не выбрасывать)))) Вид у них был лучше чем у новых....
  13. Рамир
    Если тянутся и не рвутся ,то ходить будут.Я крайний раз ставил синие силиконовые.190 руб комплект стоит .они потоньше наших и поменьше если к пауку приложить или к гбц.Но при затяжке всё чётко,раздавливает и прокладка чуть даже выступать начинает .8 месяцев 15000 пробег,всё нормально .
