Паз-3206-110-70 2008 г.в. 4*4 на шасси газ-66
Тема в разделе "Продажа/покупка автомобилей", создана пользователем Сергей 102, 5 июл 2017.
  1. Сергей 102
    Сергей 102 Шофёр
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Предлагаем Вам купить ПАЗ 3206 – вездеходную модель с удобным салоном и надежной ходовой частью. Пассажирское транспортное средство повышенной проходимости. Увеличенные углы переднего и заднего свесов, блокировка межосевого дифференциала делают эту машину незаменимой в затрудненных дорожных условиях или на полном бездорожье.
    Школьная модификация в соответствии с ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». Автобусы рассчитаны на 22 посадочных места, в том числе 2 для взрослых сопровождающих, а дополнительная ступенька поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам.
    В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Автобус оборудован специальными сидениями с ремнями безопасности. В автобусе установлен стеллаж для ранцев. Специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения не более 60 км/ч.
    Согласно последним изменениям вышеуказанного ГОСТа все автобусы для перевозки детей оснащаются электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.
    Технические характеристики
    Класс автобуса малый
    Назначение школьный (вездеход 4х4)
    Длина / ширина / высота 7000мм / 2500 мм / 3105 мм
    База 3600 мм
    Масса снаряженная, полная 5395 / 7240 кг
    Минимальный радиус разворота 11 м
    Максимальная скорость 90 км/ч
    Контрольный расход топлива 24 л на 100км
    Емкость топливного бака 105 л
    Общее число посадочных мест 22
    Ресурс двигателя/КПП/мостов 300000 км
    Система отопления салона Воздушная, использующая тепло системы охлаждения
    Наличие ABS есть
    Рулевое управление МАЗ-64229 с гидроусилителем
    Количество дверей 1+аварийный выход
    Тип шасси (мосты) ГАЗ
    Кузов Несущий, вагонной компоновки
    Сидения Полумягкие, нерегулируемые, обивка — кожзаменитель
    Тормозная система
    Рабочая: Пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные
    Стояночная: Трансмиссионный тормоз барабанного типа
    Двигатель ЗМЗ-523400, бензиновый, четырехтактный
    Число и расположение цилиндров: 8, V-образно
    Рабочий объем: 4,67л
    Мощность: 96 кВт. (130 л.с.) при 3200 об/мин
    Крутящий момент: 320 Нм. при 2250 об/мин
    Соответствие нормам токсичности: EURO-3
    Коробка передач ГАЗ-3307, механическая, 4 ст.
    Гаражное хранение. Газового оборудования никогда не было. Требуются незначительные вложения. Торг. Пробег 106 000 км. Цена 270 000 рублей. Территориально находится в Месягутово, Дуванского района Республики Башкортостан. Телефон для связи 8-965-5Ч5-1ноль-7ноль, Сергей.
      204,4 КБ
      305,8 КБ
      206,4 КБ
      351,3 КБ
  2. Сергей 102
    Сергей 102 Шофёр
    Ещё фото.
      215,3 КБ
      212,9 КБ
      412,3 КБ
      359,9 КБ
  3. Сергей 102
    Сергей 102 Шофёр
    И ещё.
      446,9 КБ
      412,4 КБ
      294,7 КБ
      396,5 КБ
  4. ayab11
    ayab11 Шофёр
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Интересный экземпляр, но А 38 зачетнее. Если он по бокам идёт как автобус для перевозки детей, то гемор с ним обеспечен. Ежели только в глухой деревне возить детишек в школу.
  5. Сергей 102
    Сергей 102 Шофёр
    Можно подробнее.
    Переоборудуется в "простой" автобус, а не для перевозки детей и нет гемора.
    Звонят в основном рыбаки-охотники и желающие построить автодом для путешествий и отдыха. очень удивляются когда слышат, что у него есть настоящая рама.
  6. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    правда что у школьных автобусов ограничитель на 60кмч?
  7. МАЗай
    МАЗай Бывалый
    Да, при том совершенно идиотской конструкции. Он "привязан не по спидометру, а по тахометру с расчетом на обороты при 4-й передаче. То бишь где надо дать овса на 2-ой или 3-й он тупо сбрасывает обороты. Не знаю у всех так или только у наших такое ноу-хау.
  8. МАЗай
    МАЗай Бывалый
    Ну это больше интегрированная рама в несущем кузове. Отдельно как элемент конструкции она не считается.
  9. Сергей 102
    Сергей 102 Шофёр
    Да, это одно из условий школьного автобуса.
    На ПАзах всё очень легко отключается. Снимаешь штекер с карбюратора и... ГАЗели, нужно перепрошивать мозги. Крутит тоже до отсечки на всех передачах, но не едет более 60 км/ч, там учитывается одновременно скорость и обороты ДВС. При выключении передачи, накатам разгоняется.
    На всех этих передачах до отсечки можно крутануть.
  10. ayab11
    ayab11 Шофёр
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Выпускался для МО , на шасси Газ 66 клепали свой кузов на 20 пассажиров.http://www.gruzovikpress.ru/article/2880-spetsialniy-armeyskiy-avtobus-38as/
    Оформление переоборудования от региона к региону со своими заморозками, в Москве особенно.
    Для охотников труб акта не слишком внедорожных качества, узкая резина, сзади спарка.
