Переборка энергоаккумуляторов.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Станислав, 9 июн 2013.
    Считается нормой первым делом свести и палец изьять.
    Соображаешь уже :) сразу видно,шо с вумными людями часто базаришь :)
    Я на сравнительно свежем энергаче трёх лет ентот болт побоялся насиловать..
    Эссенция+вата,тогда пошло ..а так простой и надежеый как АКМ метод-трещотки,пока есть воздух
  3. Станислав
    А его то зачем да и прикипает так бывает что трещетку вместе с камерой снимаешь а потом уже кувалдой насилуешь его.Помню на Мазе 6303 переднее правое так и делали,правда там камера на выброс была.
    Чудной какой то))))Я их ремонтирую мне ли не знать их болячки,человеку спрашиваю надо болт делать,крутить знаешь как,если человек мотает головой то мне проще и дешевле ему.
    Там открутиться,пчему то эта проблема больше на тип-24 актуальна чем на тип-20.
    Да..палец едва выбрал ..
    А вот такая штука ещё занятная,-люминевая херь,которую диафрагма толкает,имеет люфт по оси мм так 15-18 ,причём хто не выработка,а естественный осевой люфт
    Напуркуа?
    :twisted:Стас,это гре@баное фторопластовое кольцо направляющей цилиндра как сильно должно буть тугим?или пох ?упершись ногами,едва разбираю узел
    С молоток луче :)
  6. Станислав
    Если наперекос встанет в трещетке шток или что то подобное,на новых энергачах подобная хрень.
    Если про маленькое что в люминевой крышке то так и должно быть я толкатель туда через деревяшку осаживаю молотком,все равно воздух его двигает,главное не поломать само кольцо когда будешь забивать.
    Если про большое где цилиндр то но должно свободно ходить,на край можно стыки подпилить на 1-2 мм.
  7. Станислав
    А так можно любое кольцо подпилить у него же есть замок,там главное при сборке все смазать хорошо и почистить от старой смазки+грязи,особенно где хомут крепления нижней камеры и диафрагмы.
    Лично я раньше покупал Циатим и подобные смазки а потом нашел Литол СССРовский ведро,по консистенции как сметана,сколько им мажу полет отличный,не сухой главное что бы был.
  8. Станислав
    В общем пожалел я их и собрал,цилиндры в инете заказал,ремнаборы новые пришлось покупать,пускай вышел в минус но зато детали сослужат службу.Жалко стало их выкидывать.
      259,8 КБ
      265,1 КБ
    *andrey* и ziloman215 нравится это.
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    "при чрезмерно большом ходе штока в результате несвоевременной регулировки, камера может не обеспечить необходимого хода штока и торможения не произойдет.В этом случае следует включить запасную тормозную систему(ручник), толкатель энергоаккомулятора под действием пружины воздействует на середину мембраны и дополнительно продвигает шток обеспечивая затормаживание"
    так написано в умной книге:)
  10. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Стас, заберу. Даже по 2 000 рублей за штуку.
    И есть ещё 3 или 4 штуки в переборку. Но, железа нет на них у нас тут.
  11. Станислав
    Мы с тобой по телефонгу сегодня все решили,не знаю кто но мою ту объву потер,тогда через неделю о себе напомню.
