Переднее колесо, странный звук
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Barbarian, 9 июн 2014.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Всем доброго дня!
    Давно меня не было, но что же поделать, лето - время работы.
    В общем появилась странная проблема(звук) в переднем правом колесе: когда вращаешь колесо раздается резиновый скрип. Чтоб не шутили, сразу скажу: на вывешенном колесе тоже самое, колодки тормозные пробовал и отводить и подводить результата не дает. Скрип довольно таки громкий и противный: такой чмокающе-жующейся резины. Колесо вертиться легко, тормоза есть, от руки люфта нет. Куда смотреть? Что такое может быть?
    Подшипник. Накладка колодки. Пружина колодки. В общем, вскрытие покажет. Не шутите с передними колесами.
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Повторю еще раз: ЗВУК РЕЗИНОВЫЙ!!!
    Как шумит подшипник я знаю(точно не резиной), колодки отводил. Никаких металлических звуков не присутствует, именно звук РЕЗИНЫ. Первоначально думал что просто покрышка так чавкает, но когда колесо вывешенно звук не проходит!
  4. Lesovoz.
    запиши видео,люди послушают,можт у кого было такое
  5. Станислав
    Совершенно верно,я тоже так с токарным станком,все слушал и прислушивался а когда разобрал переднию бабку,оказалось что подшипник заклинил и проворачивался в обойме отсюда был и шум и писк.
    Так и с машиной
    Barbarian
    Разбирай да смотри что и как.
    Вы что издеваетесь,если кто увидит то засмеет его точно.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Разобрать я завсегда успею. Просто ничего резинового внутри колеса вспомнить не могу(разве что сальник, но его бы уже давно съело).:unknown:
    НЕ они прикалываются.
    А если серьезно то звук я думаю уж все себе могут представить: такой же когда колесо плохо затянуто или когда его спустило и на спущенном едешь. В общем звук жующейся резины(чав, чав, чав:)).
  7. Игорь Б.
    Думаю, уставший подшипник может издавать любые звуки......а кроме него в переднем колесе и шуметь то нечему, если как ты пишешь: нет люфта и колодки не клинят.
  8. Lesovoz.
    или внутри камеры скомковался порошок,и перекатывается когда колесо крутишь))) это несовсем шютка,я один раз разрезал явовскую камеру,и там внутри было много порошка типа талька,скатавшегося в шарики.Но они наверно несмогут издавать такой громкий звук
    Уж если автор поднаторел в определении и классификации неисправностей на слух, а разбирать для ревизии узел он не хочет (хотя это дело получаса совсем неспешной работы с тремя перекурами), то советы и комментарии тут излишни. Игоря поддержу, звук может быть совсем не характерным. Но на вскрытии все же настаиваю, ибо это все-таки передок.
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Да, верю, сам видел нечто похожее, но звук там на шарики и похож. Да и не услышишь его через ЗИЛовскую покрышку.
    А куда деваться? Ну не разбирать же все подряд из-за каждой мелочи? Или у вас движок стал "позвякивать" а вы его сразу на переборку? Лично я предпочитаю послушать и может просто клапана отрегулировать или гаечку какую подтянуть, а не весь движок перебирать в поисках. Здесь то же самое.
    Насчет звуков: они все равно чаще всего весьма характерны, по крайней мере мне тяжело представить резиновый звук от стального подшипника.
    Скоро праздники, не найду(не смогу определить) причину внешне полезу во внутрь. Посмотрел книжку - единственное резиновое там задний сальник. Может его и "жует". За последние полгода по мелочевке под накопилось многое чего где надо подтянуть + подвеску шприценуть(уже 4-ре месяца прошло).
  11. Игорь Б.
    Ну тогда надо ездить дальше.....как говорится в поговорке: "хороший стук( звук), всегда вылезет наружу";)
    Нет, звук в двигателе или в другом агрегате - это совсем не одно и то же, что в переднем колесе. Что, о безопасности уже не думают? Тут все гораздо серьезнее может быть. Чтобы это понять, некоторым нужно испытать, каково это - взрыв передней покрышки или клин, или отрыв колеса на ходу.
    Не навязываю свое мнение. Я советую. Умные учатся на чужих ошибках. Все еще помнят, как армянский гастарбайтер протаранил автобус с людьми в Подмосковье, не сумев остановиться? Знаете, какую ошибку он допустил?
    Ролики смотрите в сети, где колеса и ступицы от грузовиков на ходу отлетают, калеча людей и автомобили?
    Конечно, раз автор настаивает на "резиновости" звука, возможно, что сальник ступицы сошел со своего места и его там перемалывает потихоньку. Но неужели же это не повод для вскрытия? Или ждать, когда пыль и продукты износа накладок разрушат таки подшипник?
    Повторюсь, решать автору, но и делов-то, опять же повторюсь, всего на полчаса. Зато спать можно спокойно.
  13. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Как же о безопасности не думать? Все думают.
    Я вот как услышал так первым делом все и посмотрел:
    1. поднял - покрутил, звук есть(значит не покрышка);
    2. крутанул - послушал, подшипник не шумит крутиться очень и очень легко(значит не подшипник);
    3. колодочки отвел(а потом подвел) - послушал, никак звук не изменяеться(значит не колодки).
    В общем понятно, никто не сталкивался, значит не найду снаружи - полезу вовнутрь.
    А ошибку все допускают одну и ту же - ГОНЩИКИ у нас все. Я лично катаюсь по городу в пределах 40-50 км/ч, и не жалею. А когда камаз(и не важно гастарбайтер там или наш за рулем) несется мимо под 100 км/ч (по городу!!!) то тут уже ничего не поможет. Критическая ситуация и все будут в "смятку".
    hazan86 нравится это.
