Передвинуть телегу
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Dmitrij, 19 апр 2018.
  1. Dmitrij
    Dmitrij Механик
    Житомир, Украина
    ЗИЛ-131
    Дима
    Добрый день,
    Нужна помощь. Не успели мы порадоваться установке манипулятора на наш 131 как встала новая проблема.
    Манипулятор установили за кабиной соответственно сдвинули кузов ~ 60-70см., и теперь при загрузке 8-9м3 машина встаёт на дыбы, по полю начинает зарываться зад. Слышал что помочь может сдвиг назад телеги на тех же 60-70см.
    Подскажите, может кто делал такое либо просто знает как сделать? Что с карданом в таком случае? Если можно то детально.
    У 131 го траверсы дадут двигать ?
    Вот пример пчеловода с ямз
      76,5 КБ
      61 КБ
  3. Амиго
    Амиго Шофёр
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Роспуск добавить не рассматриваете?
  4. Dmitrij
    Dmitrij Механик
    Житомир, Украина
    ЗИЛ-131
    Дима
    Простите за необразованность, это как?
  5. Амиго
    Амиго Шофёр
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Зацепить прицеп роспуск, тем самым разгрузить авто и увеличить грузоподъемность.
  6. Dmitrij
    Dmitrij Механик
    Житомир, Украина
    ЗИЛ-131
    Дима
    Нет, прицеп пока не рассматриваем.
    А что с телегой на столько проблематично?
  7. Grunbau
    Grunbau Знаток
    А вы никогда не задумывались что максимальная грузоподъёмность всего 7кубов ,на этом шассси? Я каждый день вожу деревяшки,и очень строго слежу ..не более 7 кубов. Я могу увезти и 15куб.м. но только на чужой машине.....
    Проходимость этой машины по грунтам ограничена 2,5-3мя тоннами,дальше она начинает резать почву тонуть.
    Если хотите возить больше, 10-12-15кубов купите Урал..
    Посчитайте вес леса и манипулятора ,а потом задавайте вопросы "почему он не едет?"
    МАЗай, Рамир, Hunter-77 и 2 другим нравится это.
  8. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    В техническом плане возможно всё! Единственное ограничение- насколько хватит фантазии! Лирика всё это. А по существу выше ziloman215 Вам подсказал и даже показал фото одного из возможных и наверное самых простых вариантов. Просто удлинить раму на необходимую вам длину и сдвинуть кузов ближе к мультику. Получается вы вернёте кузов на своё законное место. Что касается кардана, всё снова гениально и просто, его так же удлиняете куском от другого идентичного кардана через токарный станок. Если токарь грамотный и станок у него не бьёт, даже балансировать возможно не придётся.
    Но после проделанных манипуляций может возникнуть вопрос у ГАЙцов, потому как всё это надо будет узаконить, а этого Вам сделать скорее всего не дадут, потому что это "КолхозинГ"
  9. костотряс
    костотряс Знаток
    554,4516,554,4502.
    Всё правильно сказали, нужен роспуск. И огороды городить не надо.
  10. Механикус
    Сдвинуть назад телегу в общем то можно. Но возникнет необходимость изготовить и от балансировать новый кардан, а для этого нужна специальная мастерская, что обойдётся весьма дорого...
  11. andrei
    Ребят, ну роспуск, конечно хорошо, но Вы хотя-бы посмотрите что возит Дима! Он в первом посту фотку выложил ведь! У него там видно что в кузове двухметровая берёза две пачки лежит. Как их на роспуск положить? Это надо полуприцеп с кониками а не роспуск ...
    Мне кажется лучше на самом деле удлинить раму! ... фото выше тоже есть. Я-бы ещё накладками усилил снаружи и внутри ... ну и сантиметров 60-70 наростить, наверное и хватит...
  12. Владимир 48.ru
    А может на раму с 133-го всё перекинуть! Конечно придётся помучится, но там хоть рама дельная (двойная). А сварка на раме, у меня не вызывает никакого доверия, а тут ещё и с вставленным куском, да и под таким грузом??
    Maks и Oleg65 нравится это.
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
    телегу с вставкой в раме высверлить и двинуть назад на сколько надо (нужные отверствия просверлить и поставить на болты), зилок немного теряет в маневрености но нетак стает на дыбы. Если все подготовить, то 2 дня работы
    *andrey*, Maks, Oleg65 и ещё 1-му нравится это.
