А как померить вот этот зазор при сборке ПГУ. Собрал,воздух подает,ПГУ выжимает а не скидывает пока трубку подвода воздуха на крышке не ослабишь.Чуть ослабил,воздух вышел,поршень вернулся назад,сцепление выключено. На старом,сразу же скидывает. По букварю посмотрел,либо следящий поршень не возвращается назад,разбухла манжета,либо нет этого зазора что на картинке,для сброса воздуха. Под клапаном стоит по две алюминиевые прокладки с двух сторон,может еще одну добавить,что бы схватывало в конце?
Дело было в пружине 27,поставил неправильно при сборке. Должна стоять где пневмоклапан а я поставил со стороны следящего поршня,поставил как надо и ПГУ заработало. Тему под снос.
