Пневмоподвеска на ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Нырок, 17 фев 2015.
  1. МАЗай
    А МАЗовский вариант чем плох?
    МАЗ'овский - не плох. Он даже покрепче будет. Но не забываем о разнице ширины рам доноров. МАЗ'овский несколько более громоздок. Чтобы такое реализовать с мостом с бортовыми редукторами, нужно попотеть, что-то переделать, у меня в буквальном смысле слова, - каждый сантиметр на счету.
    С американцем было бы проще.
  3. PPV
    Да, мазовская задняя подвеска очень громоздкая, америкосовская намного проще и на мой взгляд надежней.
    В теме уже мелькала эта картинка пару раз:
    Поскольку на фото ни разу не ЗиЛ, именно такой реализации мешают кронштейны тормозных камер (либо энергоаккумуляторов, взависимости от исполнения), сами энергоаккумуляторы (или камеры), привод тормозных механизмов, подумалось, а не попытаться ли скрестить все же на ЗиЛ по подобной схеме пневмоподвеску с рессорами?
    Пути видится два.
    Первый: развернуть суппорты на 180 градусов, перенести площадки креплений и кронштейны, камеры, энергоаккумуляторы, приводы - вперед, перед мостом. Сзади сделать что-то наподобие, как на фото.
    Второй: штатный привод тормозов оставить как есть, а то что на фото, пристроить спереди.
    Прошу коллег высказаться, привести свои ЗА и ПРОТИВ, давайте обсудим.
  5. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Oleg.
    Первый вариант с регламентом не подружится.
    Амортизатор, можно как на 131-ом закрепить,а камеру перёд мостом установить.
    Считаю,шо это сложная и неработоспособная схема
    Цитата /Правило как всегда едино: никакой сварки на элементы автомобиля. Конструкция должна иметь возможность демонтажа для ремонта и обслуживания.
    https://air-ride.ru/proekty/76-proekty/proekty-zil/293-pnevmopodveska-na-zil.html
  7. МАЗай
    Выскажу свое, сугубо личное мнение. Оставлять полный пакет рессор с такой конструкцией пневмы считаю вообще не целесообразным. Мягкости и плавности хода тут не прибавится, особенно на пустом, как скакал, так и будет скакать. Единственным плюсом в данном случае останется только постоянство уровня пола на груженом и возможность ручного управления им для погрузки/разгрузки у рампы. На пустом опять же рессоры поднимут машину и подушки будут не при делах.
    Почему не рассматриваем схему с одной подушкой ?для авто со стабом,ясное дело
  9. МАЗай
    По середке что ли одну подушку?
    Типо да ..
    Эт я спросонья 3.1415926зданул :oops:...жёсткости траверсы не хватит никакой
  11. МАЗай
    Да и жесткости стаба тоже. будет качаться на ентой подушке как Ванька-встанька :D
  12. andrei
    Ну так-то кронштейны энергоаккумуляторов не должны помешать - они далеко от рессор стоят. А привода тормозных механизмов тоже не помеха - надо просто отодвинуть кронштейн подушки дальше назад. Если и делать такое, то кронштейны для подушек надо делать за одно с площадками крепления стремянок. Верхний упор подушки делать "П" образный чтоб он снизу одевался на раму и крепился болтами...
    но соглашусь с Игорем
    Мудрить такое есть смысл только если убирать половину рессор иначе смысла нет. Только для перегруза если.
  13. andrei
    немного поездил на американском пикапе у которого сзади было по 1 листу и подушки. Было было мягко, но не очень комфортно и безопасно, т.к. мост пыталось поворачивать по оси вращения колеса. В итоге хозяин поставил туда пакет трёхлистовой малолистовых рессор от УАЗа и плюсом подушки. Стало на пустом заметно жёстче и смысл от подушек остался только в повышении грузоподъёмности.
