Подъем кузова 45085
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Botsman, 21 июн 2018.
  1. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    ЗИЛ ММЗ 4502, 450803
    Всем привет, ЗИЛ 4508-03 (ямз 236)не поднимает гружёный кузов , пустой на холостых без проблем, и останавливается в любом положении ,а груженый нет, такое ощущение что перепускает в бак , на насос грешу в последнюю очередь, у кого самосвалы с большой кабиной, есть ли клапан для регулировки где? Под кабиной знаю золотник, ещё есть что то у гидроцилиндра , возможно клапан трясучки? Но трясучка не работает
  2. Владимир 48.ru
    Есть, в распределителе! Который у тебя под кабиной! Уже точно и не вспомню, выкидывал или подлаживал шайбы я под этот клапан с пружинкой! Но для начала, советую всё таки разобраться с самой системой! Может насос (нш 32) до тебя кто то сжёг, может где кусок шланга забил канал, да причин может быть много. В распределитель нужно лезть в последнею очередь,особенно в зиловский (так как он очень прост и надёжен). Я поднимал давление, из-за того, что с грузом в 15 и более тонн, ссыпать груз становилось проблемой, особенно щебень ,песок, кирпич, асфальт! Может если только разобрать,промыть,продуть и заменить пару резиновых колечек на рычажке, (с которого постоянно масло капает).
    Амиго нравится это.
  3. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    А я наоборот думал в насос лезть в последнюю очередь
  4. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Насос 100 %.
    Я на 130-ом тоже имел такую проблему.
    Даже пробовал " Колхозить ".
    В перепустнике просверлил отверстие, под пружину, нарезал резьбу, и болтом пытался задавить " перепуск".
    Не работает!!!
    Меняй НШ, и на холостых будешь подымать.
    Сашко нравится это.
  5. Grunbau
    Все дело в насосе.. Коллега Гашиш все правильно разложил...
  6. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Было такое, под шариковый клапан "трясуна" попала стружка . Груженый кузов в положении крана подъема
    "Нейтраль" медленно опускался. Сначала перебрали кран подъема, заменив резиновые колечки штока. Лишь потом сделали ревизию "трясуна". :unknown:
  7. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    В чём причина, починились?
  8. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Не починил, пока руки не дошли, пустой на холостых как дурной, а груженый нагазую, чуть поднимется, и сразу опускается, в общем где то точно перепускает, не насос
  9. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Ребят, тряске можно убрать из системы? Или можно его найти где то новый?
  10. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Можно шарик задавить набором шайб.
  11. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Течет? Я резинку поменял и все ок, но потом все же отключил его.
  12. Владимир1
    А он разве не Камазовский?А так вообще можно без него. У меня на одном есть, на другом нет,И както без него неплохо себя чуствую.
  13. Леонид11
    Леонид11 Шофёр
    Сыктывкар
    ЗИЛ 45085
    Леонид
    Ребят, вроде все уже перепробовал, но кузов не держит, (что груженый что пустой), спускается. Шайбу подложил еще одну, может мало... И про трясун...Бетон вожу часто и проблемы с вываливанием. Трясун не работает, вроде нашел пытался отрегулировать не вышло... Что может быть?
