Здравствуйте! Подскажите кто сам перебирал подъемник какие подводные камни есть? Как раскрутить его в домашних условиях. Во что зажимали? И второй вопрос сколько масла и какого залить потом в систему. А то в разных книгам разные рекомендации и разные объемы масла написаны
Подьмник смотря какой они бывает на ушах висят бывают снизу на шарике... Подводные камни бывают при сборке цилинра сальники заменишь и фиг обратно затолкаешь один раз только куном у трактора смогли задавить...А разбирать на что фантазии хватит так то бывают специльные цепные ключи на подобии для снятия маслянного фильтра у легковых...Зажать в что угодно можно...Кстати по переборке если цилиндр не сильно текет то лучше так едить если же ручьем то конечно перебирать..Сейчас просто ремкоплекты отвратительного качества идут у нескольких машин так было переберешь вроде ходит через месяц еще больше течь начинает..сальник разваливается и через верх по штоку вылазить....
Сам не перебирал....знакомый ЗиЛист-дилетант сам перебрал, говорит сложного ничего нет.....в каком порядке разбираешь, в таком и собираешь...если стоит гидробачёк "коротыша" то входит 18л веретёнки.
Веретенка жидковата, я моторку заливаю.Перебирал,ничего сложного нет, Снимаешь, зажимаешь в тиски, К нижней крышке , которую надо открутить, привариваеш какую нибудь байду и за нее откручиваешь плавно, можно вставить в отверстие вороток, но только акуратно,не повредить резьбу.Внутри цилиндра увидишь стопорные кольца , их вытаскиваешь и вынимаешь штоки.Меняешь манжеты и собираешь в обратной последовательности.Но ремкомплекты идут полный пи......ц.последний раз на камаз собирал по всему городу.И из семи разных выбирал лучший
