ЗиЛ 131 ЗИЛ-131 (специальный)
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Шурик 35RUS, 11 май 2015.
  1. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Всем привет, совсем недавно стал обладателем зила.. Подскажите есть ли у это го авто свое название (парм, мто ат в этом роде) И если кто сталкивался с подобным инструментом то подскажите будет ли оно работать от сети 220вольт?
      43,9 КБ
      41,1 КБ
      40,4 КБ
      38 КБ
  2. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
      41,8 КБ
      40,1 КБ
      45 КБ
      36,1 КБ
  3. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
      37,1 КБ
      35 КБ
      38,8 КБ
      37,8 КБ
  4. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
      34,9 КБ
      36,8 КБ
      13,5 КБ
      23,9 КБ
  5. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
      27 КБ
      42,3 КБ
      36,6 КБ
  6. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Сам я с подобными авто не сталкивался. Что за подставки раздвижные P1000939.JPG что за опоры на заднем борту прикручены P1000934.JPG ? И вот это что такое P1000942.JPG ?
  7. 2222g
    Специальный автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой
    Автомобиль с краном-стрелой двуногой предназначен для выполнения подъемно-транспортных работ и вытаскивания, застрявших или полузастрявших (полузасыпанных) автомобилей способом полуподъема, при перемещениях используются для перевозки выносного оборудования, запасных частей и материалов.
    • Грузоподъемность крана-стрелы, кг…………………………………………… - 1500
    • Вылет стрелы (от переднего бампера), мм……………………………………. - 2000
    • Высота подъема крюка, мм. …………………………………………………….- 3100
    • Число л/с для работы с краном-стрелой, чел…………………………………..- 2-3
    • Время подготовки крана-стрелы к работе, мин………………………………..- 6-8
    • Время приведения крана-стрелы из рабочего положения в походное, мин. - 5-7
    • Габаритная высота автомобиля со стрелой в рабочем положении, мм……. - 4000
    При перемещении на автомобиле перевозят следующее выносное оборудование и имущество:
    • комплект инструментов и приспособлений выездного отделения по ремонту гусеничных машин;
    • комплект смазочно-заправочного оборудования;
    • комплект оборудования поста мойки автомобилей;
    • комплект оборудования и приспособлений общего пользования;
    • комплект оборудования поста кузнечно-прессовых работ;
    • кабельная сеть;
    • комплекты возимых запасов автомобильного имущества для технического обслуживания и технического ремонта.
    Перечень оборудования и имущества, перевозимого на специальном
    Наименование Единица измерения Количество
    Оборудование поста мойки
    Мотопомпа МП-800Б компл.
    В том числе:
    рукав напорный шт.
    рукав всасывающий »
    принадлежности компл.
    Сапоги резиновые пара
    Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные »
    Очки с бесцветными стеклами шт.
    Фартук »
    Оборудование поста смазки
    Нагнетатель смазочный передвижной с электрическим приводом и бункером, мод. 390 шт.
    Маслораздаточный бак, мод. 133М »
    Инвентарь заправочный компл.
    Поддон шт.
    Ключ торцовый 17 »
    Ключ торцовый в сборе »
    Ключ к пробке картера бортовой передачи и спускной пробке топливных баков »
    Ключ торцовый 32х36 »
    Ключ к пробкам для смазки втулки осей балансиров »
    Ключ торцовый 27 »
    Ключ сливной пробки картера заднего моста »
    Ключ гайки кожуха ротора фильтра центробежной очистки масла »
    Ключ регулировки винта вала сошки рулевого управления и пробки сливного отверстия раздаточной коробки »
    Ключ гаек фланца полуоси, пробок заднего моста и шпилек головки блока цилиндров 24 » I
    Ключ сливной пробки трансмиссии » I
    Ключ маслосливной и наливной пробки картеров »
    Ключ торцовый центрифуги шт.
    Ключ торцовый 60 »
    Ключ торцовый квадрат 14[​IMG]19 »
    Ключ сливной пробки заднего моста (квадрат 8) »
    Ключ пробки (шестигранник 12) »
    Насадка к шприцу для смазки карданов »
    Шприц рычажно-плунжерный для смазки в сборе »
    Оборудование поста разборочно-сборочных работ и текущего ремонта агрегатов
    Верстак шт.
    Тележка на 300 кг »
    Поддон »
    Приспособление для разборки и сборки тормозных камер КамАЗ »
    Подставка грузоподъемностью 5 т под раму автомобиля »
    Подставка под двигатели »
    Моечная ванна »
    Приспособление для снятия и установки коробок передач грузовых автомобилей »
    Пневматическая дрель для притирки клапанов »
    Комплект приспособлений и инструмента выездного отделения по ремонту гусеничных машин компл.
    Оборудование поста медницких работ
    Верстак двухсекционный выносной шт.
    Ванна для проверки радиаторов и камер компл.
    Аппарат для пайки с ножным мехом »
    Паяльник торцовый шт.
    Паяльник с ручкой »
    Оборудование поста жестяницких работ
    Верстак двухсекционный выносной с тисками и оправкой для жестяницких работ компл.
    Молоток жестяницкий фигурный шт.
    Молоток резиновый »
    Киянка плоская »
    Чертилка »
    Оправка »
    Оправка для правочных работ »
    Ручная наковальня »
    Машина ручная шлифовальная электрическая »
    Преобразователь частоты тока »
    Оборудование поста вулканизационных работ
    Стол выносной шт.
    Аппарат электровулканизационный »
    Оборудование поста кузнечных работ
    Горн кузнечный компл.
    Наковальня с подставкой в сборе шт.
    Ящик для угля »
    Совок »
    Кочерга »
    Кронциркуль двойной кузнечный »
    Кувалда »
    Клещи кузнечные вспомогательные »
    Клещи кузнечные вогнутые радиусные »
    Клещи продольно-поперечные »
    Клещи кузнечные плоские »
    Бородок кузнечный »
    Бородок кузнечный круглый 6 мм »
    Бородок кузнечный квадратный 10х10 »
    Зубило кузнечное для горячей рубки шириной 36 мм »
    Зубило кузнечное для холодной рубки шириной 36 мм »
    Гладилка кузнечная плоская »
    Подбойка кузнечная клиновидная »
    Подбойка кузнечная плоская »
    Нижник подбойки клиновидный »
    Костюм мужской для защиты от высоких температур компл.
    Фартук »
    Рукавицы специальные »
    Навес для горна компл.
    В том числе:
    намет шт.
    оттяжка »
    стойка передняя »
    стойка задняя »
    кол натяжной »
    Грузоподъемное оборудование и приспособления
    Кран-стрела-двунога компл.
    В том числе:
    стрела шт.
    растяжка »
    серьга »
    захват »
    подрессорник »
    ролик троса »
    расчалка »
    палец »
    грунтозацепы »
    плита правая »
    плита левая »
    поперечина »
    Трос аварийного крепления электростанции »
    Трос для подъема платформ автомобилей »
    Буксир жесткий »
    Буксир двойной жесткий »
    Комплект захватов для агрегатов компл.
    Захват для двигателей ГАЗ и ЗИЛ шт.
    Оборудование для заряда аккумуляторных батарей
    Дистиллятор компл.
    Оборудование для покрасочных работ
    Краскораспылитель пневматический ручной шт.
    Респиратор универсальный с патроном марки «А» »
    Электрооборудование
    Кабельная сеть ПАРМ-1М1 компл.
    В том числе:
    кабель-удлинитель 12 В шт.
    кабель-удлинитель 36 В »
    кабель 25-м »
    кабель ввода № 3 шт.
    колпак светомаскировочный »
    коробка распределительная 15-15А »
    светильник со шнуром в сборе »
    светильник переносной с лампой накаливания »
    Вспомогательное оборудование и имущество
    Ящик шт.
    Рукав для подачи воздуха »
    Хомут »
    Боты диэлектрические пара
    Ковер диэлектрический шт.
    Коврик »
    Трап »
    Решетка »
    Ремень
  8. 2222g
    плиты опорные (левая,правая)
    преобразователь частоты тока
  9. 2222g
    ну и собственно:План размещения оборудования в кузове специального автомобиля ЗИЛ-131
    Рис. 1.11. Кран-стрела-двунога при использовании ее как стрелы-двуноги для вытаскивания полузасыпанных автомобилей:
    1 - вытаскиваемый автомобиль; 2 - захват; 3 - серьга; 4 - стрела; 5 - опорная плита; 6 - специальный автомобиль ЗИЛ-131;
    7 - грунтозацеп; 8 - тяга грунтозацепа
    Рис. 1.12. План размещения оборудования в кузове специального автомобиля ЗИЛ-131
    1 - поддоны; 2 - ящики № 2 и 3; 3 - подставка под раму автомобиля грузоподъемностью 5 т; 4 - приспособление для снятия и установки коробки передач; 5 - моечная ванна; 6 - преобразователь частоты тока; 7 и 13 - двухсекционные верстаки; 8 - настилы верстаков;
    9 - дистиллятор; 10 - маслораздаточный бак; 11 - навес для горна; 12 - тележка грузоподъемностью 300 кг; 14 - решетка; 15 - опорные плиты крана-стрелы-двуноги; 16 - трехсекционный верстак; 17 - трап; 18 - подставка под двигатель; 19 - электрический солидолонагнетатель;
    20 - ящик № 1; 21 - приспособление для обработки тормозных накладок; 22 - ящик для угля; 23 - жесткий буксир; 24 - мотопомпа;
    25 - кузнечный горн; 26 - грунтозацепы крана-стрелы-двуноги; 27 - наковальня с подставкой; 28 - электровулканизационный аппарат
  10. 2222g
    Специальный автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой. Автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой предназначен для выполнения подъемно-транспортных работ и вытаскивания застрявших или полузасыпанных автомобилей способом полуподъема. При перемещении ПАРМ-1М1, ПАРМ-1М1-40С специальный автомобиль ЗИЛ-131 используется для перевозки выносного оборудования, запасных частей и материалов/ Кран-стрела включает в себя следующие основные части: стрелу 1, растяжку 2, удерживающую стрелу в рабочем положении, держатели 3 растяжки, крепления 4 растяжки, опору стрелы 10 с запорными пальцами, ролик троса лебедки 11, расчалку 12 для удержания крюка при перевозке груза, подрессорники 9, предохраняющие передние рессоры от перегрузки. Стрела крана (рис. 18) включает в себя левую 1 и правую 9 стойки, соединенные между собой болтами 2 и 5, блок 3 с игольчатым или бронзовым подшипником 7, ось 8 блока, вилку // растяжки и два кольца 6. В рабочее положение кран-стрелу необходимо собирать в такой последовательности: –установить подрессорники 9 (рис. 17) в рабочее положение (на накладках передних стремянок рессор); –укрепить стойки в опорах стрелы пальцами и собрать стрелу согласно рис. 18; –размотать на 5—6 м трос лебедки и перекинуть трос через блок стрелы; –соединить растяжку с помощью уравнительного блока со стрелой; –перекинуть ветви растяжки через ролики держателей 3 (рис. 17) растяжки и надеть левый коуш на шип крепления растяжки; –поднять стрелу, натянуть правый конец растяжки и надеть правый коуш на шип крепления растяжки рядом с левым коушем; –установить ролик 11 под трос лебедки.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Грузоподъемность крана-стрелы, кг 1500
    Вылет стрелы (от переднего бампера), мм 2000
    Высота подъема крюка, мм 3100
    Скорость передвижения автомобиля с грузом на крюке крана-стрелы, км/ч, не более 5
    Наибольшее усилие на захвате стрелы-двуноги (при усилии 45 кН (4,5 тс) на тросе лебедки), кН (тс) 100(10)
    Привод Механический, от лебедки автомобиля
    Число людей для работы с краном-стрелой-двуногой 2–3
    Время подготовки крана-стрелы или стрелы-двуноги к работе, мин 6–8
    Время приведения крана-стрелы или стрелы-двуноги рабочего положения в походное, мин 5–7
    Масса краиа-стрелы-двуноги в комплекте, кг 157
    Масса стрелы, кг 52
    Рис. 17. Специальный автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой в рабочем положении крана-стрелы
    1 — стрела; 5 — крепление стоек стрелы; 9 — подрессорник;
    2 — растяжка; 6— крепление плит; 10 — опора стрелы;
    3 —держатели растяжки; 7 — крепление поперечины; 11 — ролик троса лебедки;
    4 — крепление растяжки; 8 —крепление грунтозацепов; 12 — расчалка.
    Рис. 21. Размещение имущества в кузове специального автомобиля ЗИЛ-131
    1–поддон; 12–намет навеса для горна; 23–стойки навеса для горна;
    2–ящики №2 и 3; 13–тележка на 300 кг; 24–буксир двойной жесткий;
    3–подставка под раму автомобиля грузоподъемностью 5 т; 14–верстак двухсекционный; 25–ящик для угля;
    4–приспособление для снятия и установки коробок передач грузовых автомобилей; 15–решетка; 26–горн кузнечный;
    5–моечная ванна; 16–комплект инструмента выездного отделения по ремонту гусеничных машин; 27–буксир жесткий;
    6–преобразователь частоты тока; 17–плита опорная крана-стрелы-двуноги; 28–мотонасосный агрегат (мотопомпа);
    7–верстак двухсекционный; 18–верстак трехсекцнонный; 29–стойка крана-стрелы-двуноги;
    8–настил верстака; 19–подставка под двигатель; 30–наковальня с подставкой;
    9–дистиллятор; 20–трап; 31–электровул-ваноаппарат
    10–маслораздаточный бак; 21–нагнетатель смазочный передвижной;
    11–ванна для проверки радиаторов; 22–ящик № 1;
    Перед транспортированием груза на крюке его необходимо приподнять на высоту 600 мм и удерживать от раскачивания расчалкой 12, ветви которой должны быть натянуты, а концы закреплены в прорезях бампера автомобиля. Кран-стрела из рабочего положения в походное переводится в порядке, обратном сборке. Для вытаскивания застрявших или полузасыпанных автомобилей используется стрела-двунога. Устройство стрелы-двуноги показано на рис. 19. Для вытаскивания стрелой-двуногой застрявших или полузасыпанных автомобилей необходимо: –установить автомобиль 8 (рис. 20) на расстоянии 25—35 м от застрявшего автомобиля; –установить в рабочее положение грунтозацепы 7, для этого необходимо их уложить перед передними колесами автомобиля 8, соединить концы тяг (с двойными коушами) с пальцами грунтозацепов, а другие концы надеть на буксирные крюки, затем передними колесами автомобиля наехать на грунтозацепы и затормозить его стояночным тормозом; –собрать стрелу-двуногу согласно рис. 19, для чего надеть на ось 3 серьгу 12, вставить ось в гнезда стоек 1 и 5 и соединить стойки между собой болтом 4; –соединить поперечиной 6 с помощью пальцев 7 опорные плиты 8 и // и установить их примерно на расстоянии 3—4 м от вытаскиваемого автомобиля; –вставить стойки 1 и 5 собранной стрелы-двуноги в гнезда опорных плит 8 и 11, соединить пальцами 10 и прижать их пружиной 13 –зацепить коушами захвата 2 стрелы-двуноги за буксирные крюки или тягово-сцепное устройство вытаскиваемого автомобиля; –размотать 25—35 м троса лебедки, зацепить крюк за серьгу 3 (рис, 20) и, подтягивая трос лебедки, поставить стрелу в наклонное положение. При дальнейшем действии тягового усилия лебедки стрела примет вертикальное положение и в зависимости от места зацепления будет вытаскиваться (подниматься) передняя или задняя часть застрявшего автомобиля. Если при вытаскивании автомобиля грунтозацепы и опорные плиты будут утопать в грунт, то под них следует подложить брусья или бревна из подручных средств. В момент вытаскивания застрявшего автомобиля люди должны находиться от натянутых тросов не ближе чем на 10 м. Стрела-двунога в походное положение переводится в порядке, обратном сборке. В походном положении стойки стрелы-двуноги закрепляются на боковых бортах платформы, опорные плиты — на заднем борту платформы, а грунтозацепы и поперечина закрепляются под платформой. Блок с вилкой и растяжкой в сборе, захват, ось, серьга, подрессорники и тяги грунтозацепов укладываются в багажный ящик. При перемещении ПАРМ-1М1, ПАРМ-1М1-40С на специальном автомобиле ЗИЛ-131 перевозятся следующее выносное оборудование и имущество: –комплекты приспособлений и инструмента выездного отделения по ремонту гусеничных машин; –комплект оборудования поста мойки автомобилей; –комплект смазочно-заправочного оборудования; –комплект оборудования и приспособлений общего пользования; –комплект оборудования поста кузнечных работ; –отделение медницко-жестяницких и вулканизационных работ; –кабельная сеть; –комплекты возимых запасов автомобильного имущества для технического обслуживания и текущего ремонта. Перечень оборудования и имущества, перевозимого на специальном автомобиле ЗИЛ-131, приведен в приложении 4. Оборудование и имущество размещаются на платформе автомобиля согласно рис. 21. Оборудование и имущество целесообразно загружать в такой последовательности: –грунтозацепы и стойки крана-стрелы-двуноги; –поддоны для тележки; –наковальня с подставкой; –ящики № 2 и 3; –подставки под раму автомобиля; –электровулканизацнонный аппарат; –приспособление для снятия и установки коробок передач; –настилы верстаков; –преобразователь частоты тока; –двухсекционный верстак; –дистиллятор; –маслораздаточный бак; –двухсекционный верстак; –тележка грузоподъемностью 300 кг; –решетка; –мотопомпа; –кузнечный горн; –электромеханический солидолонагнетатель; –ящик № 1; –трехсекционный верстак; –трап; –комплект приспособлений и инструмента выездного отделения по ремонту гусеничных машин. Решетку и трап крепят привязными ремнями к каркасам верстаков и ящику № 1. Намет навеса для горна укладывают на решетку совместно с ванной для проверки радиаторов и также закрепляют ремнями. Кроме того, на решетку устанавливают и закрепляют моечную ванну. На трапе устанавливают и закрепляют ящик для угля. Настилы верстаков устанавливают так, чтобы один их конец был заведен за каркас двухсекционного верстака, как показано на рис. 21. Платформа автомобиля приспособлена для крепления оборудования, верстаков и ящиков. Комплекты возимых запасов автомобильного имущества для технического обслуживания и текущего ремонта размещают на свободном месте. Комплект приспособлений и инструмента для выездного отделения по ремонту гусеничных машин входит в состав только ПАРМ-1М1 и используется для доукомплектования ремонтно-слесарной мастерской МРС-АТ-М1 в целях обеспечения ремонта гусеничных транспортеров-тягачей многоцелевого назначения. В состав комплекта входят: ящик (маркировка «1240-1 ОМ 40Е № 1») и три ящика-чемодана (маркировка «1240-1 ОМ 40Е № 2», «1240-1 ОМ 40Е № 3», «1240-1 ОМ 40Е № 4») со специальным инструментом и приспособлениями для ремонта гусеничных машин. В приложении к паспорту комплекта приведен Иллюстрированный перечень специальных ключей и приспособлений
    Шурик 35RUS нравится это.
  11. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Вот вам спасибо большое, а не подскажите еще может есть еще какая инструкция по монтажу стрелы?
  12. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Спасибо, понятно, поторопился с вопросом.. А где можно почитать про этот авто?
  13. 2222g
    Всю инфу, которую нарыл скинул. и еще так для общего понимания
    мотопомпы МП-800Б
    в работе
