Подвесной подшипник
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Станислав, 28 апр 2019.
  1. Станислав
    Периодически приносят делать карданы,возник вопрос с посадкой подвесного подшипника какая она должна быть,клиенты просят что бы от кувалды он заходил то есть натяг порядка 7-8 соток,сварщик который наплавляет карданы твердит что посадка должна быть в нулях то есть размер на размер и подшипник должен заходить от руки но без зазора,(как на ступицах)мол как человек в дороге будет менять подшипник если он развалиться,ему его не снять просто будет.
    Подскажите что думаете по этому вопросу,про посадку.
  2. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Натяг. 2-3 сотки для этого размера - за глаза.
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Да, в дороге редко кто меняет сам подшипник в подвесном - исключительно расп.из.дяи - он очень долго подаёт признаки смерти
  4. МАЗай
    Еще угадать надо на токарном станке эти 2-3 сотки, это ж не круглошлиф. А по сути посадка и по скользящей в этом узле ни чего плохого не имеет. Если гайка затянута и застопорена, то все будет ходить годами.
  5. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    МАЗай - конкретно тут - одинаково. Можно ведь посадку по скользящей сделать не на всю ширину подшипника. 5мм со стороны кардана можно сделать с набольшим натягом. И замена лёгкая, и натяг остаётся.
    И да - всё зависит от состояния станка и квалификации оператора этого станка
  6. Рамир
    Что мешает взять микрометр и промерить посадочное место?
  7. Станислав
    Посадочное место всегда изношенное по этому и приносят,наплавить-проточить под размер подшипника.
