Карбюратор К-90
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем gymkhanasakha, 5 авг 2015.
  1. gymkhanasakha
    gymkhanasakha Салага
    Якутия
    Здравствуйте форумчане! Занимаюсь восстановлением ЗИЛ 130. (какой именно понятия не имею, говорят что кабина более новая, с камазовскими тормозами). Так вот, мы его завели. Но поставили другой карбюратор от другого зила. На нем маркировка к90 к88А. Как я понял это карбюратор к90. Из него торчат 2 штекера. А у родного карбюратора таких не было. После этого машина стала просто сжирать топливо. на 30 км 30 л продул. ВОПРОС: 1. Что это за провода торчат? Как это исправить? 2. Или вообще тот старый карбюратор восстановить ремкомплект я купил.
    В нижней части два электромагнитных клапана ЭПХХ? Такой автомобиль кроме такого карбюратора должен иметь специальный электронный блок и дополнительную косичку электропроводки. На форуме есть темы со схемами.
  3. пронин
    пронин Знаток
    К-88 родной к мотору зил-508,на бензине немного экономичней будет.К-89 идет смотором зил-375 (509)Найди карбюраторщика или спеца,он тебе оба настроит,первый раз сам точно можешь не сделать.
  4. gymkhanasakha
    Якутия
    да, 2 электронных клапана. На моем зиле такой проводки нету. Значит если их не подключить правильно работать не будет?
  5. gymkhanasakha
    Якутия
    Модель ЗИЛ 431412. Это какой можешь сказать?
  6. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Там 6 жиклёров и запорный клапан :crazy: . Вы о чём ребята ? Какой Карбюраторщик ?
    Ромашка нравится это.
    Ну, если автор топика даже понятия не имеет какой у него ЗиЛ, а карбюратор он может быть видел только снаружи... Да еще если гуманитарий (а у нас тут, помните, даже музыкант как-то супер-проект замысливал с постройкой мега-проходимца на базе ЗиЛ-131), то и немудрено. Одно дело в первый раз приступая, аккуратненько разобрать, почистить, плоскости притереть, собрать ничего не потеряв, а совсем другое - настроить, калибровку жиклеров проверить, тут без хорошего справочника и мануала не обойтись.
    Недавно в параллельной теме видео с YouTube про настройку карбюратора приводили, найдите, посмотрите внимательно. Не найдете на форуме, наберите в поиске на YouTube "Карбюратор ЗиЛ-130", найдется.
    Не сталкивался вплотную, не ручаюсь, что говорю правильно, но вроде как в нормальном состоянии, клапаны ЭПХХ открыты (без подачи питания на них), каналы ХХ открыты и карбюратор работает как обычный. А блок и проводка с клапанами работают, закрывая каналы ХХ на оборотах более 1000 об/мин в режиме торможения двигателем (с отпущенной педалью акселератора).
    Но по любому, возможно, что там внутри на сердечниках-клапаночках резиночки высохшие, порепаные, или их там вообще нет (на Жигулях такой стоит, как-то приходилось откручивать и вытаскивать внутренности, чтобы оживить мотор и доехать).
  9. пронин
    пронин Знаток
    Да не настроит он сам,опыта никакого,так и будет бензин жрать,видно же.Браться и вникать самому нужно,не спорю.А карбюратор К-88 родной,но они взаимоменяемы.Зил я думаю со старой кабиной,но модернизированой тормозной системой с энергоаккумуляторами и другой панелью приборов.
  10. hazan86
    А остальное-то рабочее?цилиндры все работают?ИМХО уровень если нормальный то причина-не в карбе
  11. пронин
    пронин Знаток
    Конечно-зажигание смотреть,клапана регулировать,свечи,масло менять.только все вместе с карбюратором даст нормальный расход.У меня после ремонта расход уменьшился.
  12. gymkhanasakha
    Якутия
    поворотки сверху фар сидят, панель да, другая. Прибор включения фар, дальний ближний должна сидеть на руле? Как в уазиках, че то не могу найти, прежний хозяин все расколачил
  13. gymkhanasakha
    Якутия
    свечи, масло заменил, центрифугу прочистил. Двигатель работает ровно. Гур че то гудит на поворотах, но крутить легко.
