Масса вариантов: - некоторые аппаратные связи - электростанции - командные пункты (КШМ) В Вашем случае, вероятно, одна из КШМ: поскольку боковое окно электростанциям не требуется и маловато признаков того, что раньше это была аппаратная.
Да не только даже Р-161. Это кузов К6.131, что в нем могло размещаться - можно нагугулить в интернетах. Вариантов - тьма. Вообще могу сказать, что в различных КУНГах на шасси ЗиЛ-131 могло монтироваться все, что угодно, по самым скромным подсчетам - около 200 наименований только военного оборудования.
А что спереди у этого прицепа? Там, скорее всего дизель- генератор стоит да и всё. Хотя тоже вариантов много.
Прицеп данный здорово смахивает на обычный "самопал", на шасси просто водрузили КУНГ от машины. В подобных КУНГах обычно размещаются мастерские различного назначения, коих ОЧЕНЬ много, сказать точно можно только увидев табличку, она располагается внутри над входной дверью.
немного информации по мастерским Рис. 1.5. Мастерская с краном-стрелой в рабочем положении: 1 - стрела; 2 - растяжка; 3 - накладка с роликом; 4 - держатель растяжки; 5 - подрессорник; 6 - опора стрелы; 7 - ролик каната; 8 - расчалка; 9 - трос лебедки; 10 - блок лебедки Рис. 1.6. План размещения оборудования в кузове мастерской МТО-АТ: 1 - кузов-фургон; 2 - привод генератора; 3 - мотонасосный агрегат МП-800Б; 4 - универсальный прибор для проверки электрооборудования; 5 - правое сиденье; 6 - преобразователь частоты тока; 7- правый верстак; 8 - сварочный преобразователь; 9 - щит с автоматической защитой; 10 - ящик для аптечки; 11 - огнетушитель; 12 - линейка для проверки схождения передних колес автомобилей; 13 - вешалка; 14 - заправочный инвентарь; 15 - канистры; 16 - электровулканоаппарат; 17 - верстак; 18 - левый верстак; 19 - штатив для ручной электросверлильной машины; 20 - слесарные тиски; 21 - электрошлифовальная машина; 22 - левое сиденье; 23 - ящик для листов рессор и торсионов; 24 - полевой радиометр-рентгенометр; 25 - бачок для питьевой воды; 26 - ящик для документов; 27 - передняя ниша; 28 - решетка Рис. 1.7. План размещения оборудования в мастерской МРС-АТ: 1 - кузов; 2 - индикаторный нутромер; 3 - прибор для проверки автомобильного электрооборудования: 4 - генератор; 5 - преобразователь частоты тока; 6 и 14 - верстаки; 7 - стенд для проверки форсунок; 8 - сварочный преобразователь; 9 - щит с автоматической защитой; 10 - отопительная установка палатки; 11 - комплект приспособлений и инструмента для ремонта гусеничных тягачей; 12 - выносной стол; 13 - штатив для ручной электросверлильной машины; 15 - слесарные тиски; 16 - электрошлифовальная машина; 17 - радиометр-рентгенометр; 18 - зарядно-разрядное устройство; 19 - бачок для питьевой воды 1. Рис. 1.9. План размещения оборудования в кузове МРМ: 1 - токарно-винторезный станок; 2 - щит управления генератором; 3 - тиски; 4 - верстак; 5 - настольно-сверлильный станок; 6 - крепление оружия; 7 - щит с автоматической защитой; 8 - огнетушитель; 9 - ящик для аптечки; 10 - отопительная установка палатки; 11 - электрозаточный станок
Рис. 1.11. Кран-стрела-двунога при использовании ее как стрелы-двуноги для вытаскивания полузасыпанных автомобилей: 1 - вытаскиваемый автомобиль; 2 - захват; 3 - серьга; 4 - стрела; 5 - опорная плита; 6 - специальный автомобиль ЗИЛ-131; 7 - грунтозацеп; 8 - тяга грунтозацепа Рис. 1.12. План размещения оборудования в кузове специального автомобиля ЗИЛ-131 1 - поддоны; 2 - ящики № 2 и 3; 3 - подставка под раму автомобиля грузоподъемностью 5 т; 4 - приспособление для снятия и установки коробки передач; 5 - моечная ванна; 6 - преобразователь частоты тока; 7 и 13 - двухсекционные верстаки; 8 - настилы верстаков; 9 - дистиллятор; 10 - маслораздаточный бак; 11 - навес для горна; 12 - тележка грузоподъемностью 300 кг; 14 - решетка; 15 - опорные плиты крана-стрелы-двуноги; 16 - трехсекционный верстак; 17 - трап; 18 - подставка под двигатель; 19 - электрический солидолонагнетатель; 20 - ящик № 1; 21 - приспособление для обработки тормозных накладок; 22 - ящик для угля; 23 - жесткий буксир; 24 - мотопомпа; 25 - кузнечный горн; 26 - грунтозацепы крана-стрелы-двуноги; 27 - наковальня с подставкой; 28 - электровулканизационный аппарат Рис. 1.14. Размещение оборудования в кузове мастерской МТО-И 1 - линейка для проверки схождения передних колес автомобилей; 2 - крючок-вешалка; 3 - инвентарь заправочный; 4 - бидон стальной; 5 - электровулканизатор; 6 - ящик выносной; 7 - тумба; 8 - штатив для электросверлилки; 9 - ящик выносной; 10 - тиски слесарные; 11 - верстак левый; 12 - машина шлифовальная электрическая; 13 - ящик; 14 и 27 - ящики для листов рессор и торсионов; 15 - сиденье левое; 16 - ниша передняя; 17 - устройство зарядно-разрядное УЗР-15; 18 – переносной прибор для проверки электрооборудования; 19 – ящик с инструментом слесаря-авторемонтника; 20 - полевой радиометр-ренгенометр ДП-5А; 21 - бидон для питьевой воды; 22 - ящик с комплектом ключей КС-4; 23 - генератор; 25 - сиденье правое; 26 - преобразователь частоты тока; 28 - прибор для определения технического состояния гидросистем; 29 - балка большая; 30 - стенд для проверки форсунок и насосов-форсунок; 31 - верстак правый; 32 - крепление оружия; 33 - сварочный преобразователь ПД-101; 34 - электрооборудование мастерской; 35 - ящик для аптечки
поднимем тему. что нибудь знает, где можно найти информацию о системе очистки воздуха для кунга. ставились над кабиной.
