Прицеп с управляемыми колесами.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Лександр, 17 май 2015.
  1. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    Если на прицеп-роспуск установить балку со шкворнями, а сам прицеп закрепить двумя тросами или двумя штангами (чтоб не поворачивался и кузов не ломало), то можно будет перевозить длинномерные грузы в обычном коротком самосвале.
    Вопрос, получится ли переделать балку прицепа роспуска, чтобы колеса крутились как у Икаруса-гармошки?
    Уважаемые зиловоды, прошу подсказать, рабочая это идея или нет.
  2. Lesovoz.
    экарус всёравно поворачивается прицеп.
    А такие роспуски длиномеры выпускались раньше
  3. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    Про икарус знаю, батя работал на 280-м.
    Выпускались со шкворнями и без поворота дышла? Не могу найти даже упоминание про такие. А ведь казалось бы удобная вещь, цепляй за любой грузовик и при что хочешь..
  4. Lesovoz.
    без поворота не видел,дышло всёравно поворачивает.Иначе ты при повороте на право прицепом перекроешь встречку:)
  5. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    Неее, не перекроешь, из за шкворней на прицепе он же по колее должон идти, поэтому водитель рулит как на одиночке. А троса или тяги придерживают его, чтобы не поворачивал.
  6. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    аааа.... дошло ты имеешь ввиду занос задней оси ?
    Длинномерные прицепы-роспуски под лес и трубы сделаны с поворотным кругом, как на обычной передней оси обычного прицепа, с тягами-тросами по диагонали. Не сказать, что идут по колее тягача, но и радиус поворота все же имеют гораздо меньший, чем если в случаях без поворотных кругов.
    Такие передние поворотные шкворневые оси, как пишет Александр, существуют на различных низкорамных (у военных таких много, но не одноосных-роспусках) прицепах. У дорожников на них есть компрессоры, к примеру.
    Приходилось таскать пчелопавильон на такой базе. Конструкция не понравилась, не предназначен он для скоростей, уж сильно рыскает по курсу, буквально отзывается на каждое мало-мальски заметное движение рулем, разогнаться с ним до приемлемой скорости поэтому не получилось.
    Знакомый самосвалист, владеющий японским миниэкскаватором, такой прицеп, купленный специально для его транспортировки, в конце концов переделал под простую, не шкворневую, а под обычную круго-поворотную ось.
  8. Shhadow
    Не буду создавать новую тему. Посоветуюсь здесь.
    Поиобрел по случаю бортовой прицеп без документов.
    Со слов продавца - прицеп зиловский.
    Табличка покоцана так, что разобрать текст нереально.
    Знакомый предлагает документы с номерами от камазовского прицепа.
    Кроме таблички на кузове, где еще должен располагаться номер?
    Можно ли вместо деревянного кузова вхерачить зиловскую будку на него? Не хочется заморачиваться с изготовлением тента, поэтому думаю просто поставить фургон.
    Реально ли переделать его под самосвал и стоит ли заморачиваться?
  9. Shhadow
  10. andrei
    Классный прицеп!!!! Состояние очень живое судя по фоткам (я в таком состоянии живьём уже давно не встречал прицепов) Поздравляю!!! (если не секрет, сколько денег отдал?) По поводу будки - самое простое - поставить будку внутрь кузова и возить накладную (договор купли-продажи) на неё (что купил её у кого-то).... борта мне кажется можно в таком случае и снять (она по ширине скорее всего на войдёт просто так)
    По поводу самосвала - не заморачивайся. Проще новый прицеп делать, т.к. от этого останутся только мосты.
    По поводу документов .... надо смотреть что ещё за КАМАЗовский прицеп .... они ведь тоже разные бывают ...
    А что на этом прицепе с документами?
  11. Shhadow
    Отдал 25 тыщ.
    Резина в хорошем состоянии. Все рабочее.
    За такую цену легковые курганские прицепы в среднем состоянии продают.
    Я и подумал, че титьки мять. Заберу, а с доками ченить придумаю.
    Хозя сказал, что доков нет, утеряны.
    Я переспросил еще, но он сказал что совсем никак.
  12. Maks
    Зиловский прицеп ГКБ-817. Номер, кроме таблички, должен быть набит с правой стороны сбоку выше поворотного круга. Документы от камазовского прицепа скорее всего не прокатят, т.к. любой гаец сможет отличить этот прицеп от любого камазовского. А прицепчик то хороший на вид! Ищи документы от такого, стоят думаю недорого.
  13. Shhadow
    Искать тогда безномерной?
    Или с отметкой "по табличке"?
    А свой номер болгаркой снимать.
