Проблема с тормозами
  1. МАЗай
    погуглил по КаМАзу, и на те, тоже есть рекомендации.
    Полную регулировку проводят только после разборки и ремонта тормозов или в случае нарушения центровки рабочих поверхностей фрикционных накладок и тормозного барабана.
    Необходимые операции надо выполнять в такой последовательности.
    1. Ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками одну к другой. Метки поставлены на наружных выступающих над гайками торцах осей. Отпустить болты крепления кронштейна разжимного кулака.
    2. Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1—1,5 кгс/см2 (нажать на педаль тормоза при наличии воздуха в системе или воспользоваться сжатым воздухом из гаражной установки).
    При отсутствии сжатого воздуха вынуть палец штока тормозной камеры и, нажимая на регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при торможении, прижать колодки к тормозному барабану.
    Поворачивая эксцентрики в одну и другую сторону, сцентрировать колодки относительно барабана и добиться плотного прилегания их к барабану. После этого через окна в щитке тормоза, расположенные на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок, направить щуп толщиной 0,1 мм под накладку: он не должен проходить вдоль всей ее ширины.
    3. Не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру, а при отсутствии сжатого воздуха — не отпуская регулировочного рычага и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки осей и гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака к суппорту тормоза.
    4. Прекратить подачу сжатого воздуха, а при отсутствии сжатого воздуха отпустить регулировочный рычаг и присоединить шток тормозной камеры.
    5. Повернуть оси червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был в пределах 20—30 мм.
    Убедиться, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий.
    6. Проверить, как вращаются барабаны: они должны вращаться свободно и равномерно, не касаясь колодок.
    После указанной регулировки между тормозным барабаном и колодками могут быть следующие зазоры: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.
    Одевал соотвсщ трубу и на нее ложил (клал) нАгу ...собственного веса собственго окорочка хватало для выполнения мануала по замене колодок-накладок
    Оговоренный ранее эллипс не исследовался,п о причине доверия к расточникам (Рнд ,ул Стачки ) и обходимости/интереса
    И -отлавливали 0.15 мм у краев..но у нас накладки точат минус 1 мм от номинала барабана (?)
  3. Рамир
    Я эксцентрики наждачкой теранул и отверстия в супортах почистил до блеска. Графиткой намазал и никаких проблем больше нет. От молоточка выходят.
  4. Рамир
    На выходных занимался дефектовкой тормозов на заднем мосту с автобуса ЛиАЗ 5256. Пока всё нравится. Все просто и надёжно,на мой взгляд.Никаких маслёнок и валов. Механизм самоподводящийся.
    Спрашивал у автобусников ,говорят что вообще не доставляют проблем тормоза. Может кто-то сталкивался подобный мост? Это аналог Raba.
    Новый шланг :evil:
    Поставил пока кислородный,газовый т е ,простоявший на удлинении трубок ручника многая лета
  6. МАЗай
    Так то когда своя машина. а когда садишься на машину. которой лет под сраку, да наездников которая повидала два плацкартных вагона и маленьку маршрутку.
    Это тады две паяльные лампы треба
    У мну такой Зил був аж 1959 года выпуска по документам ...или 57 ...я его зробыв на 5 баллов -люди оборачивались
    А пальцы куярил в два огня .да ...щас бы высверливал заклепки
