Здравствуйте, столкнулся с проблеммой, помогите пожалуйста. Суть вот в чем, ЗИЛ 433362 перестал заводится, поменяли коммутатор 3 раза, свечи, провода, крышку трамблера. Есть мысль, раньше было так, что если отсоединяешь аккумулятор на заведенной машине он глох, при этом что то щелкало, т.е. стоит какая то хрень, которая отключает генератор. Может в этой приблуде проблемма, но что это и где находится непойму. Может причина и не в этом.
Во первых смотрим есть ли искра. Если нет то чтоб не думать лишнего надо просто удостовериться что есть плюс на катушке и коммутаторе при включении зажигания. Потом уже поочередно меняем катушку, коммутатор, крышку трамблера с бегунком на заведомо исправные. Если и это не помогает то проверяем правильно ли собрана схема(может пока сто раз меняли перепутали уже чего). Схема зажигания есть тут на форуме, с вариатором и без.
