Промывка двигателя
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Игорь Б., 8 янв 2013.
  1. Игорь Б.
    При замене масла есть польза от промывки!? или лучше чаще менять масло, например не через 10тыс. а через 7. Хотелось бы услышать мнения.
  2. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    на легковой с новья меняю масло с предварительной заливкой пятиминутки.
    а моё мнение - важнее не чаще менять масло, а заливать качественнее.
    слышал, что некоторые боятся промывки. пугаются того, что промывка грязь отколупает и забьёт мелкие каналы.
  3. Игорь Б.
    На легковых понятно.....я про зиловский мотор
  4. AlexM
    Если изначально мотор на АС8 ездил,не разбирался,то промывка-зло.А если мотор с новья хорошее масло видит,меняеться вовремя,то промыть можно.Ну и про центрифугу не забываем.У меня после 2000км налет миллиметра 3 был.
  5. Игорь Б.
    Чёта многовато 3мм за 2000км!!! Это на каком масле? У меня обычно после 10000 пробега 5-10мм бывает....когда брал машину,на спидометре 15000км было.....движок ещё не разбирался...заливал в основном Ярнефть минералку.....вот теперь думаю на импортное перейти...мож движок ещё тыщ 50 проживёт....щас пробег 80тыс.
  6. AlexM
    На Лукойле 10w40 полусинтетике.
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем привет.Промыл я раз двигатель,тогда "Захар" у меня стоял.До промывки давление было 2,5 кг, после 1.5 стало!! На масло грешил,заменил.Не помогло.После регенератора металла,поднялось до 2кг. И центрифуги наши, все присадки из дорогих масел на стенку собирают. Не даром сейчас фильра ставят с завода в место центрифуг.
  8. Игорь Б.
    А что такое регенератор металла? :?
  9. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Набери в поисковике - ХАДО.
  10. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    На Зилу не промывал двигатель.
  11. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет "Игорь Б." Есть такая присадка "Ремет",авиатехнология с военки пошла. Нормальная химия,наша отечественная- работает не плохо. Точно не могу сказать,в роде в Питере делают.
  12. Игорь Б.
    Понятно...пошукаю в нэте...
  13. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Не серьезно,а то хочу промыть движок солярка 3 литра и масло есть дизельное 20 л!? Залить масла +солярки погонять 2-3 минуты и слить,можно же так!?
