Расход газа.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Колян шадринск, 2 янв 2015.
  1. Колян шадринск
    Колян шадринск Салага
    шадринск
    мерседес
    колян
    ребята подскажите зил мотор 375 с полуприцепом какой примерно расход газа
  2. andrei
    Пропана - от 60-и литров
  3. Колян шадринск
    шадринск
    мерседес
    колян
    чет много очень
  4. Зиломан
    ну если бенза этот монстр потребляет от 50 до бесконечности, что вы от газа хотите?
    Не до бесконечности,неправда
    Нормы видал в армии-225 литров по бездорожью с прицепом ,груженые
  6. Колян шадринск
    шадринск
    мерседес
    колян
    следуший вопрос зил 4331 тягач двигатель камаз кпп с делителем полуприцеп груз до 10 т расход топлива подскажите какой
  7. 2222g
    НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org375/basic/text0466.htm
  8. PPV
    Расход топлива зависит от многих факторов, так что конкретного ответа на этот вопрос никто Вам не даст:unknown:. Но исходя из опыта, такая сцепка, с таким грузом при спокойной манере езды должна " кушать " 28-30л/100км, по трассе, в городской черте будет % на 10-20 больше. Я на своем паравозике, с таким грузом укладывался /по теплу/ в 30л на 100км. Как то так.
  9. 2222g
    Еще не маловажнный фактор как, прокладка, между рулем и сидением,на одной и той же машине при одинаковой загрузке и пробеге а расход разный получится.
  10. PPV
    Так я и писал - при спокойной манере вождения. Когда начинаешь давить на тапочку, расход увеличивается % на 15-20:unknown:.
  11. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Всем привет. Просмотрел весь форум ответов так и не нашол. Беда в следующем Зил 131 стоит гбо пропан, редуктор томасетто супер. Расход газа очень большой по сельской дороге и лесной на 100км где то 90-100л газа, балона 150л хватает на 3 рейса в лес это где то 90- 110км газа уходит 120л. Уже много чего делали, движку только второй год после кап. ремонта компрессия 7-8 до 9 доходит, редуктор много раз настраивали и другой ставили все без толку. я заметил одну штуку когда на хх работает редуктор теплый или даже горячий а когда даешь газ то он немного начинает холодать, хотя я уже все пересмотрел циркуляция ОЖ хорошая все чистое, и редуктор по разному подключали и в печку врезали и в компрессор без изменений. Пробовал на бензине ездит пустой по дороге 7л. ушло на 8км. Уже не знаю за что браться может кто что посоветует
    В количественном выражении по сравнению с бензином на ЗиЛ'ах газа уходит:
    -метана - примерно столько же кубометров, или чуить меньше;
    -пропана - примерно столько же, или чуть больше. "Чуть" - это от 0 и до 10%.
    Если перевести указанный ами расход бензина в привычные х/100км, то получается примерно 90/100. Наверное, дорожные условия довольно тяжелые. А вездеход мало может расходовать разве что в идеальных условиях на асфальте. Может быть, никакого перерасхода тут нет? Но учитывая вышеизложенное, я бы на газ не грешил.
    Есть возможность сравнить расход с аналогичным грузовиком в аналогичных дорожных условиях?
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Да залей в бак бензина, и покатайся.
    Если так же будет, то нефиг на газ и редуктор думать.
    Хорошо гружёный, да по "говнам", он и больше скушать может.
