Расход топлива.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Sasha25, 6 мар 2014.
  1. Рамир
    фильтр топливный не доливает,в нём воздух стоит сверху это нормально , а вот то что бензонасос на горячую не качал старый ,его надо было либо перебирать и разворачивать резинки ,либо менять.но зиловский ненадёжный в этом плане ,это его болезнь, Газоновский неубиваемый
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Да нет филтр полностью покупал новый,он же из лески состоит!!!!Щуп у меня есть,от 14 -остался(хорошая рабочая лошадка)!Завтра клапана отрегулирую,а бывший хозяин,зилист закодычный,говорит клапана 0,35 делай,ни дохера это!?
  3. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    А пахан мой говорит,что на 53 тоже такая песня была при уборке зерна,но там говорит тряпку намочил и попер!Вот теперь сижу и жалею,что 53 бензосос взял блин,ни что теперь буду на зтом ездить!А за карб я узнавал 126 б не ма нигде,есть тока 135,на авито лазил нашел за 2700 тока 126 без Б-москвич,волга,газ,зил СССР НАПИСАНННО
  4. Рамир
    без Б не пойдёт ,на москвиче он похож но там 10 литров расход ,и другая система дросселей.
    135 купи б/у но новый ненадо .главное смотри чтоб небыло следов окисления на нём. И когда разбираешь,при снятии верхней части ,не потеряй иголочку,она под средним болтом в канале находится,этот болт вкручен там откуда брызгают струи бензина при нажатии на педаль,стоит острым концом вниз
    Максим1219644 нравится это.
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Макс да я темы перелопатил все-но 60-это много!Прокладка под плитой внорме,проверял всякими сбособами,компресию на до глянуть!!Да я писал Атаману,видать щас реально сезон прет!Я вот тока начинающий а 6-7 заказов отдал другим,потомучто звонят как или я на сутках или поломан!Хвастать не булу но приробаток ни плохой!
  6. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    И я же за чо!!может 135 купить!?
  7. Рамир
    он даже лучше 126го. нечто среднее между родным и 126 по расходу
  8. Рамир
    для него есть проставки под зиловский воздухан ,алюминевое кольцо диаметром как верх карбюратора.приподнимает воздухан над карбом,в зиловском дно фильтра утоплено .Шпильку на 6 мм тоже надо ставить длиннее чем родная
  9. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ич
    Чото я запутался в сообщениях,глян я тебе писал про клапанна,ты не ответил!
  10. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Это да дно утопленно на воздухане,он так и называетса " проставка по зиловский карб".И эти долбаннее 6 мм!
  11. Рамир
    я делаю впускные 0,3 в 1,4,5 и8 цилиндре , в 2,3,6,7 по 0,35. выпускные 0,35 ..В средних 2367 цилиндрах делаю больше потому что они более горячие относительно крайних.Но зазор лучше сделать чуть больше ,это никогда не повредит.
    максимум это чуть шумновато будут работать кое какие
  12. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну значит 0,35 по кругу ничего страшного,тем более в планах газ.Или наверное сделаю как у тебя!!!!!
  13. Maks
    Под бензин делай 0,3 мм все клапана. Можно крайние делать по 0,25, т.е. 1,4,5,8. Система зажигания какая?
